输入正弦波,输出方波
3261|8
 楼主| action99 发表于 2012-4-6 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:输入信号是正弦波,把正弦波32等分(得出16周期脉冲)。
例如:
   当AD值大于A点时输出H电平,AD大于B点输出L电平,AD大于C点输出H电平,,如此类推,得出16个周期脉冲信号。请问各位大哥如何来计算?
 楼主| action99 发表于 2012-4-11 15:21 | 显示全部楼层
自己顶一个
coody 发表于 2012-4-11 15:45 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2012-4-11 15:57 | 显示全部楼层
LZ到底是根据幅值判断,还是根据周期时间判断
 楼主| action99 发表于 2012-4-11 17:48 | 显示全部楼层
根据波幅来判断,,
 楼主| action99 发表于 2012-4-12 08:46 | 显示全部楼层
通过单MCU12BIT的AD采样,当幅度到达某个点时就输出相对应的电平。输入的正弦波他的周期是可变,但他的幅度是不变的,,
zjp8683463 发表于 2012-4-12 21:55 | 显示全部楼层
要32等分,那么AD速度必须比最大频率高64倍以上.
 楼主| action99 发表于 2012-4-13 09:27 | 显示全部楼层
计算公式是怎么样的?比喻速度1转/每秒,AD采样500次(2MS一次),如何通过计算得出相关的32个点的AD值?
zjp8683463 发表于 2012-4-14 09:58 | 显示全部楼层
AD无法预测峰值,只能延时一个周期或一个峰值时间
