应该怎么样设计好
562|17
langgq|  楼主 | 2022-7-10 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前置电路是用的电压互感器,将115V相电压转换成30V。后面的进入AD部分应该怎么样设计好。
langgq|  楼主 | 2022-7-10 11:36 | 只看该作者
交流电压是三相正弦。相电压115V,线电压200V.设备是柴油动力带动交流发电机发电,给其他装备供电用。每次使用时间2分左右。最大电流280A以下。
测量要求:精度在1V以内,用TLC1543 AD转换芯片和单片机。
ousj| | 2022-7-10 11:39 | 只看该作者
当然要转为直流,现在的万用表一般都是RMS
pengf| | 2022-7-10 11:42 | 只看该作者
RMS的计算还是蛮麻烦的。
wuhany| | 2022-7-10 11:45 | 只看该作者
现在万用表那么便宜,不太可能用得起很贵的RMS芯片吧
jlyuan| | 2022-7-10 11:47 | 只看该作者
是啊,我也觉的
juventus9554| | 2022-7-10 11:49 | 只看该作者
既然有了 ad, 还用芯片干什么。
用软件计算交流电压是很简单的事情。
renyaq| | 2022-7-10 11:51 | 只看该作者
RMS哪有这么好算的……当然如果波形是标准的正弦波,误差也可以做得相当小
chuxh| | 2022-7-10 12:00 | 只看该作者
用专用芯片的响应速度较慢,如果要快速,还是自己用软件采样并计算。仅供参考。
stly| | 2022-7-10 12:02 | 只看该作者
单片机还能测量交流电压?真的假的?学习中……
supernan| | 2022-7-10 12:04 | 只看该作者
liuzaiy| | 2022-7-10 12:07 | 只看该作者
首先是使用电阻将30V分压到AD的输入范围,然后滤波,RC或运放搭的滤波器都可以,如果TLC1543是高速AD,那么就可以让单片机算RMS有效值。
liuzaiy| | 2022-7-10 12:09 | 只看该作者
如果是低速的,要不你就搭RMS有效值电路,要不就很简单,将输入用二极管整流后用电容滤波,然后测量电压。
yszong| | 2022-7-10 12:12 | 只看该作者
个人推荐用单片机算有效值,不过就是要有一定基础。
stly| | 2022-7-10 12:14 | 只看该作者
多谢楼上详细的解释
pengf| | 2022-7-10 12:17 | 只看该作者
这是dc-dc电压转换还是ac-dc转换的?
langgq|  楼主 | 2022-7-10 12:21 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
huquanz711| | 2022-7-15 07:46 | 只看该作者
电压互感器起隔离作用,后端输出如果是30V的话需要分压送给ADC
