[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F1829 芯片编译后的程序存储不连续
685|18
 楼主| jlyuan 发表于 2022-7-10 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个boot loader程序,打算把高地址做app,0x0000~ 0x1D00,做boot,但是boot代码编译之后,分成两块存储了,中间地址是空的。,此时把中间空闲地址做测试,用flash驱动擦除了一下,结果boot功能就不正常了。
 楼主| jlyuan 发表于 2022-7-10 16:13 | 显示全部楼层
 楼主| jlyuan 发表于 2022-7-10 16:17 | 显示全部楼层
 楼主| jlyuan 发表于 2022-7-10 16:21 | 显示全部楼层
 楼主| jlyuan 发表于 2022-7-10 16:23 | 显示全部楼层
 楼主| jlyuan 发表于 2022-7-10 16:27 | 显示全部楼层
为什么编译后代码会不连续?
 楼主| jlyuan 发表于 2022-7-10 16:30 | 显示全部楼层
修改链接文件可以调整代码存储区域吗?
zhenykun 发表于 2022-7-10 16:35 | 显示全部楼层
怎么修改链接文件?
dingy 发表于 2022-7-10 16:47 | 显示全部楼层
不知道哪个是链接文件
xxrs 发表于 2022-7-10 16:56 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2022-7-10 17:05 | 显示全部楼层
加ROM范围地址限定,例如0-1CFF
xxrs 发表于 2022-7-10 17:08 | 显示全部楼层
看起来很棒。
kangzj 发表于 2022-7-10 17:12 | 显示全部楼层
难道一般都是连续存储的吗
dengdc 发表于 2022-7-10 17:15 | 显示全部楼层
中间位置是自留地吧
huangchui 发表于 2022-7-10 17:18 | 显示全部楼层
怪不得这样  咱们不能占用啊
dengdc 发表于 2022-7-10 17:20 | 显示全部楼层
修改这个设定值就可以了吧
xxmmi 发表于 2022-7-10 17:23 | 显示全部楼层
在设置中可以随便修改吗
 楼主| jlyuan 发表于 2022-7-10 17:31 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
pzsh 发表于 2022-7-21 11:31 | 显示全部楼层
感觉还是检查一下lnik文件
