无线蓝牙模块怎么给单片机输入一个信号
681|17
zhanglli|  楼主 | 2022-7-10 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有那个大神解释一下,无线蓝牙模块怎么给单片机输入一个信号,然后单片机就输出一个高电平??
pengf| | 2022-7-10 16:18 | 只看该作者
有很多蓝牙转串口模块。。将从机蓝牙串口连上单片机的串口。可以直接TTL通信即RX-->TX,TX-->Rx,GND-->GND,相关串口配置好就行吧。
huangchui| | 2022-7-10 16:22 | 只看该作者
看看,突然有个问题:什么是蓝牙转串口模块?
chuxh| | 2022-7-10 16:25 | 只看该作者
不知道有没有参考你有照片或者直观的实物图看看呀
pengf| | 2022-7-10 16:28 | 只看该作者
不对吧,我觉得不对,应该是在ICKEY搜一下
supernan| | 2022-7-10 16:31 | 只看该作者
淘宝一下,估计可以找到不少相关资料吧
zhanglli|  楼主 | 2022-7-10 16:45 | 只看该作者
好的,这个也有尝试,但是后来还是没能成功,我再想想吧,多谢了。
xxrs| | 2022-7-10 16:47 | 只看该作者
这个,淘宝上有很多卖的啊,可以看看就知道了。
stly| | 2022-7-10 16:57 | 只看该作者
蓝牙串口模块上有IO可以控制。我的模块就有这个功能。
renyaq| | 2022-7-10 17:06 | 只看该作者
你问的这个问题主要要看蓝牙模块有没有这个功能,一般的蓝牙模块都是串口透传的
renyaq| | 2022-7-10 17:09 | 只看该作者
是的,也就是说你的mcu通过串口发数据给蓝牙,蓝牙会将数据上传给app,app发数据下来,蓝牙会将数据通过串口发送给mcu。
chenjunt| | 2022-7-10 17:13 | 只看该作者
这个是有中断信号的提示的
yszong| | 2022-7-10 17:16 | 只看该作者
串口通信,中断引脚。
jlyuan| | 2022-7-10 17:19 | 只看该作者
判断接受数据,产生中断。
zhanglli|  楼主 | 2022-7-10 17:21 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
guijial511| | 2022-7-11 08:52 | 只看该作者
模块有中断输出信号
yangxiaor520| | 2022-7-12 18:43 | 只看该作者
需要什么信号?
huquanz711| | 2022-7-14 19:07 | 只看该作者
你想传什么信号?
