[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Data和Program Word 都存放什么数据
968|18
 楼主| chuxh 发表于 2022-7-10 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC单片机的Memory 中的Data和Program Word 都存放什么数据
llljh 发表于 2022-7-10 16:46 | 显示全部楼层
Data: 放数据,比如变量 Program word:放程序
heweibig 发表于 2022-7-10 16:48 | 显示全部楼层
就是RAM和ROM的区别.....
 楼主| chuxh 发表于 2022-7-10 16:57 | 显示全部楼层
其实主要是目前使用PIC16F1828单片机的时候代码可能写的不是很合理
supernan 发表于 2022-7-10 17:07 | 显示全部楼层
有一个功能块占用很大的Program Word 和Data  由于水平有限 对优化方面经验较少  因此想知道怎么着手减少占用  毕竟单片机资源有限
supernan 发表于 2022-7-10 17:09 | 显示全部楼层
这个想要优化存储空间的话,需要根据具体情况来定
ousj 发表于 2022-7-10 17:13 | 显示全部楼层
代码写的不合理,不要紧..pro版的编译器不来一发么?可以帮你解决很多问题的.
 楼主| chuxh 发表于 2022-7-10 17:16 | 显示全部楼层
pro版编译器???  什么意思
 楼主| chuxh 发表于 2022-7-10 17:19 | 显示全部楼层
能否详细说明一下呢 谢谢
dengdc 发表于 2022-7-10 17:21 | 显示全部楼层
你可以先激活成试用版本..45天还是60天的试用, 跟pro版本一样的..过期之后会恢复成free版本,没有任何限制.
jiaxw 发表于 2022-7-10 17:29 | 显示全部楼层
一个放数据  一个放程序
zhanghqi 发表于 2022-7-10 17:32 | 显示全部楼层
数据段和程序段
 楼主| chuxh 发表于 2022-7-10 17:34 | 显示全部楼层
这个还需要激活?还有试用期?
dengdc 发表于 2022-7-10 17:36 | 显示全部楼层
这是说的哪个软件啊?
chenjunt 发表于 2022-7-10 17:40 | 显示全部楼层
如何来优化空间呢
wyjie 发表于 2022-7-10 17:43 | 显示全部楼层
看字面也可以理解啊  数据和程序嘛
 楼主| chuxh 发表于 2022-7-10 17:45 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
pzsh 发表于 2022-7-25 11:30 | 显示全部楼层
RAM和Flash
amychen1234 发表于 2022-7-28 15:24 | 显示全部楼层
Nuvoton目前有车规级M0A23,硬件P2P PIC16F1828/1829/15344/15345/18344/18345等
