[其它应用] 芯片没有回应
1516|24
 楼主| wenfen 发表于 2022-7-10 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面20次下载还比较流畅,后面就经常出现报错
芯片没有回应,请检查连线是否正确
pengf 发表于 2022-7-10 17:09 | 显示全部楼层
厉害了
chenjunt 发表于 2022-7-10 17:12 | 显示全部楼层
初学者学MULTISIM   有基础的学cadence
jiajs 发表于 2022-7-10 17:15 | 显示全部楼层
可能芯片坏了,芯片擦写是有次数的
wyjie 发表于 2022-7-10 17:18 | 显示全部楼层
如果买到擦写过的旧芯片次数更少,可以换个芯片试试,来确定是不是芯片问题。
lizye 发表于 2022-7-10 17:20 | 显示全部楼层
烧录座老化,插针与芯片引脚的接触不好
chuxh 发表于 2022-7-10 17:25 | 显示全部楼层
JTAG线接触不良
renyaq 发表于 2022-7-10 17:31 | 显示全部楼层
假如芯片是焊在PCB板再进行烧录的,确认用于通信的四个JTAG Pin是否与其他电路模块共用
yszong 发表于 2022-7-10 17:34 | 显示全部楼层
嗯,假如是怀疑是受到其他电路的影响可以这么看看
 楼主| wenfen 发表于 2022-7-10 17:36 | 显示全部楼层
jtag线应该没有问题,换在其他板子上就可以正常下载了
ousj 发表于 2022-7-10 17:38 | 显示全部楼层
芯片是怎么焊的啊
 楼主| wenfen 发表于 2022-7-10 17:42 | 显示全部楼层
芯片是直接焊接在PCB上面的,四个jtag-pin是单独的,没有与其他电路有任何联系,可以排除其他电路对下载的影响。
supernan 发表于 2022-7-10 17:45 | 显示全部楼层
假如是焊在PCB上进行烧录,最好就只连接四个PIN,不要接振荡器、电源电路、复位等,这些都会有影响。等MCU烧录完了,再焊接其他元器件,就不会有问题。
jiahy 发表于 2022-7-10 17:47 | 显示全部楼层
你的现象感觉像是受到电容的影响,看看把VCC输入端的电容去掉试试看。
jiaxw 发表于 2022-7-10 17:51 | 显示全部楼层
这样,你试试先将外围电路弄掉,多烧写几次,看看是不是有你说的问题,我觉得,不应该是这样的。
huangchui 发表于 2022-7-10 17:56 | 显示全部楼层
芯片擦写是次数有限,可能芯片坏了,
guijial511 发表于 2022-7-11 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
线缆接触是不是不可靠
yangxiaor520 发表于 2022-7-12 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下连线有没有问题
supernan 发表于 2022-7-15 22:40 | 显示全部楼层
可能芯片坏了,芯片擦写是有次数的
juventus9554 发表于 2022-7-15 22:42 | 显示全部楼层
楼主可以详细的描述一下问题吗?
