[技术问答] 小华定时器中断的问题,进不了中断调用的函数
2853|15
 楼主| feng89 发表于 2022-7-11 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
void TIM2_IRQHandler(void)
#if (INT_CALLBACK_ON == INT_CALLBACK_TIM2)    条件是对的
    Tim2_IRQHandler();
#endif
为什么不调用Tim2_IRQHandler();用小华的工程模板没有问题,自己建的工程就不行。如果在中断文件中注掉在,在程序中如下面是正常的。
    if (TRUE == Bt_GetIntFlag(TIM2))
问题是出在哪里??
hulai123456 发表于 2022-7-11 11:11 | 显示全部楼层
Tim2_IRQHandler()这个函数是干啥的?
hulai123456 发表于 2022-7-11 11:13 | 显示全部楼层
Tim2_IRQHandler()听你描述可能这个执行函数时间太长了
 楼主| feng89 发表于 2022-7-11 11:28 | 显示全部楼层
大字母是中断,小写的是调用中断的程序,用官方的例子,哪样是没有问题,自己建的工程就不能调用!
 楼主| feng89 发表于 2022-7-11 11:38 | 显示全部楼层
就一个计数器,总共就几个语句
wubangmi 发表于 2022-7-11 12:11 | 显示全部楼层
--keep=*Handler
如上图,你要加个关键字,不然这是个弱函数,Tim2_IRQHandler();这个函数执行不到
楼主正解  发表于 2022-7-12 08:50
laocuo1142 发表于 2022-7-12 08:08 | 显示全部楼层
首先进中断了吗?
binoo7 发表于 2022-7-12 08:18 | 显示全部楼层
看一下你自己的定时器中断配置是怎么做的吧,好好检查一下
 楼主| feng89 发表于 2022-7-12 09:57 | 显示全部楼层
--keep=*Handler
如上图,你要加个关键字,不然这是个弱函数,Tim2_IRQHandler();这个函数执行不到 ...
谢谢,官方例哪里就是这样的:--keep=*Handler
tpgf 发表于 2022-8-2 08:01 | 显示全部楼层
说明不是这个标志位引起的中断吧
qcliu 发表于 2022-8-2 08:09 | 显示全部楼层
这个区分大小写吗
drer 发表于 2022-8-2 08:17 | 显示全部楼层
默认时候没有图中的关键字是吗
coshi 发表于 2022-8-2 08:27 | 显示全部楼层
这个关键字--keep=*Handler是什么意思呢
kxsi 发表于 2022-8-2 08:36 | 显示全部楼层
中断向量设定对了吗
wiba 发表于 2022-8-2 09:08 | 显示全部楼层
如果不进入判定语句 那么是什么引起的中断呢
