[CW32F030系列] CW32F03000CxT6 StartKit评测按键控制LED闪烁
970|3
 楼主| rock00210 发表于 2022-7-11 09:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常荣幸能参加此次活动并参与评测。
本次收到的开发板型号是CW32F030CCxT6,芯片型号为CW32F030C8T6
现在演示一下按键控制LED,接线图如下:
KEY1控制LED1,KEY2控制LED2,当按键1按下时LED1电平反转,当按键2按下时,LED2电平翻转,同时PB10上接的LED闪烁,按键采用延时滤波,硬件连接如下:
程序如下:
#include "../inc/main.h"
void delayXms(uint16_t Xms); #include "../inc/main.h"
int32_t main(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOA = 1;    //Open GPIOA Clk
     CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOB = 1;    //Open GPIOB Clk
    //set PA01 / PA02 as input
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
    GPIO_Init( CW_GPIOA , &GPIO_InitStruct);
    //set PA08 / PA09 / PA10 as outupt
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9| GPIO_PIN_10;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.IT   = GPIO_IT_NONE;
    GPIO_Init( CW_GPIOB , &GPIO_InitStruct);
    while(1)
        if( PA01_GETVALUE()==0 )
                    delayXms(10);
while(PA01_GETVALUE()==0 );
                    delayXms(10);
                    PB09_TOG();
                if( PA02_GETVALUE()==0 )
                    delayXms(10);
while(PA02_GETVALUE()==0 );
                    delayXms(10);
                    PB08_TOG();
                if( PB08_GETVALUE()==0 )
                      GPIO_WritePin( CW_GPIOB ,GPIO_PIN_10 , GPIO_Pin_SET );
                      delayXms(20);
                      GPIO_WritePin( CW_GPIOB ,GPIO_PIN_10 , GPIO_Pin_RESET );
            delayXms(20);
                else
  uint16_t i,j;
    for(i = Xms;i>0;i--)
      for(j=5000;j>0;j--);
时间仓促,其它的功能在持续研究中,以后有机会再更新。
七毛钱 发表于 2022-7-11 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
这测评贴写的有点仓促
 楼主| rock00210 发表于 2022-7-12 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
是呀,毕竟还要上班挣生活费
lzbf 发表于 2022-9-5 16:26 | 显示全部楼层
这个电流设置有什么要求呢
