DC-DC高压转换电源模块低压转高压隔离升压器
1178|4
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-7-11 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC高压转换电源模块以低压输入,高压输出的一种隔离电源升压器。
5V输入功率做到3W,12V输入功率可做25W,
24V输入功率做到40W,
产品带隔离、过流保护,可控制调节输出,
具有功率密度大,输出功率高,应用***等优点。
输入电源分别:5V(4.5-9VDC),12V(9-18VDC),24V(18-36VDC)宽范围输入,
输出高压分别为:
48V,60V,80V,90V,100V,110V,120V,130V,150V,180V,200V,220V,250V,280V,300V,320V,350V,400V,450V,500V,600V,800V,900V,1000V等等。
(可根据客户要求做需要的输出电压),
5W以下体积1x1英寸(25.4x25.4x12.5mm),
5W以上体积2x1英寸(50.8x25.4x12.5mm)。
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-7-11 11:54 | 显示全部楼层
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-7-11 11:55 | 显示全部楼层
iwy19841
gim008 发表于 2022-7-11 13:16 | 显示全部楼层
规格书上传一份看看
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-7-15 13:38 | 显示全部楼层
规格书上传一份看看
好的
