我的系统 3.3v和地之间加上100欧姆电阻,就可以起动了。为啥
7619|23
 楼主| calf 发表于 2007-10-19 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样地:最近作了一批arm开发板,有的运行正常,有的脱离仿真器就不能启动,loader也起步来。即使是仿真器不连着pc也可以正常启动。
后来发现不是接不接仿真器的问题,而是VDD3对地电阻的大小问题。接上仿真器后,3.3V的对地电阻变成了50欧姆,这样,bootloader就可以启动了,于是我就加了一个100欧姆的电阻,果真可以了。
我的电源系统是5v过来后,经过DCDC变成3.3 和1.5v。
我的问题是为啥3.3v的对地电阻对系统的启动有这么大的影响?实在不是太明白3.3v负载对电源的影响。
平常人 发表于 2007-10-19 00:37 | 显示全部楼层
查一下你的复位电路
ayb_ice 发表于 2007-10-19 08:17 | 显示全部楼层
你的方法不是真正的解决了问题,应该是歪打正着。。。
DC/DC也可能有问题。。。
computer00 发表于 2007-10-19 09:28 | 显示全部楼层
可能是DC-DC要求的最小电流大于30mA...
 楼主| calf 发表于 2007-10-19 09:56 | 显示全部楼层
如果是最小电流的问题,改如何下手呢?
reset电路我仔细查过,没有问题.
我也怀疑是DCDC的问题,但是还没有想到过是最小电流的问题.
系统在启动时的电流时最大600mA,待机是400mA左右.
如果是最小电流的问题,改如何下手呢?
computer00 发表于 2007-10-19 10:11 | 显示全部楼层
那就不关最小电流的事了。可能是你的电源不稳吧
 楼主| calf 发表于 2007-10-19 10:57 | 显示全部楼层
3.3v电源不稳,和在3.3v与gnd之间接100欧有什么联系吗?
如何解释呢?
和负载大小有关系?
mybao 发表于 2007-10-19 12:58 | 显示全部楼层
把你的DC-DC贴出来看看
 楼主| calf 发表于 2007-10-19 14:01 | 显示全部楼层
看图
如下图:
mybao 发表于 2007-10-19 14:16 | 显示全部楼层
这个东东没有软启动?
 楼主| calf 发表于 2007-10-19 14:35 | 显示全部楼层
用的立奇的8010,不知大家用过没有
 楼主| calf 发表于 2007-10-19 14:37 | 显示全部楼层
这个有软启动功能
ajinalong 发表于 2007-10-19 15:40 | 显示全部楼层
把ARM和JTAG的接口电路贴出来,可能问题在这
wangkj 发表于 2007-10-19 15:55 | 显示全部楼层
没启动的时候,测量一下电压和文波
各路都要测试,然后看看是不是有启动顺序要求。
农民讲习所 发表于 2007-10-19 16:42 | 显示全部楼层
VDD3和VDD4启动时间差造成同步复位问题
最好VDD4从VDD3 LDO过来。
ayb_ice 发表于 2007-10-19 17:16 | 显示全部楼层
为什么连104电容都没有啊。。。
 楼主| calf 发表于 2007-10-19 17:38 | 显示全部楼层
刚才在L11的位置,加入一个电流表测电流,发现一些问题:
有对地的100欧电阻时,启动电流是200mA,
去掉对地电阻时,启动电路只有100mA,
供电不足啊.但是,是什么导致供电不足呢?
mybao 发表于 2007-10-19 17:57 | 显示全部楼层
啥是供电不足?
电流增大,电压减小才能叫供电不足。
去掉对地电阻,电流减小也没啥不正常,
你说的启动电流是瞬间还是怎么回事?
 楼主| calf 发表于 2007-10-19 17:59 | 显示全部楼层
104电容没有放在这块.
 楼主| calf 发表于 2007-10-19 18:12 | 显示全部楼层
正常的启动时的3.3v电流是200ma,
此时3.3v的对地电阻是1k左右吧.
有问题的板子,测试3.3v的电流,只有100ma,所以,系统虽然有3.3v 1.4v的电压,但是仍然没有启动.
