pic软件计算奇偶校验,出错
1455|4
 楼主| fxl123 发表于 2022-7-12 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic软件计算奇偶校验,发送1,2,3,4,5。显示3F,3F,03,3F,05。请大家帮忙看看uint add (uint data)        //奇校验 1的个数为奇数
        uint i = 0;
        int cnt = 0;
        int temp = 0;
        for(i = 0;i < 8;i++)
                temp = ((data >> i) & 1);
                cnt += temp;
        if(cnt%2 == 0)
                return 1;
        else
                return 0;
void Usart_Init (void)
        RCSTA = 0xD0;                //9位接收
        TXSTAbits.TX9 = 1;                  //9位发送
        TXSTAbits.TXEN = 1;        //使能发送
        TXSTAbits.SYNC = 0;        //异步
        TXSTAbits.BRGH = 1;        //高速
        BAUDCONbits.BRG16 = 0; //SYNC = 0, BRGH = 1, BRG16 = 0
        SP1BRGH = 0;
        SP1BRGL = 0x19;                        //25,波特率9600
        RCIE = 1;
        RCIF = 0;
//        TXIE = 1;
void Usart_SEND (uint TX)
        TXSTAbits.TX9D = add(TX);
        TXREG = TX;
        while(!TXSTAbits.TRMT);
        delayus(50);
 楼主| fxl123 发表于 2022-7-12 11:22 | 显示全部楼层
pic软件计算奇偶校验,出错
哪位大哥帮我看看啊,可有偿
xch 发表于 2022-7-13 09:13 | 显示全部楼层
用示波器看吧。代码写的不好,但是看起来没问题。
uint odd(uint inp)
   inp ^= inp >>4;
   inp ^= inp >>2;
   inp ^= inp >>1;
   return inp & 1;
 楼主| fxl123 发表于 2022-7-13 17:23 | 显示全部楼层
谢谢回复,用了你提供的奇校验代码,还是和之前一样结果。因为之前没用过示波器看串口的波形,不清楚看波形怎样能看出哪有问题,请再指导下,谢谢
xch 发表于 2022-7-14 12:03 | 显示全部楼层
用示波器测量1,2,3... 对应的输出波形。
1,测量波特率,
2,看看波形是否符合数据。
没准是接收端问题,或者电平失配等问题。
还可以把UART 接口TXD,RXD 短路,自发自收闭环测试。
