[STM32F1] 数据写入SD卡速度变慢的问题
1024|14
 楼主| 凤梨罐头1 发表于 2022-7-12 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在项目开发中,经过实际测试,ADC采集4096个数据,写入SD卡中的.bin文件,随着这个.bin文件大小的增加,每次写入时间变长。如何解决这个问题,请有相关开发经验的高手指教,谢谢!
laocuo1142 发表于 2022-7-20 16:38 | 显示全部楼层
可以生成不同名称的bin,这样打开就会快
地下縱情搖擺 发表于 2022-7-24 20:58 | 显示全部楼层
这个是不是得操作,先读后写啊
这个是不是得操作,先读后写啊
热爱童话世界 发表于 2022-7-24 21:20 | 显示全部楼层
这个可能是有缓存在里的,你要是能做索引是不是能好些
銀河 发表于 2022-7-24 21:41 | 显示全部楼层
给我的感觉可能是文件管理这块没做好呢
晚晚皆安 发表于 2022-7-24 22:03 | 显示全部楼层
不是很会SD写卡这种操作,文件系统不会用
笨蛋无需搭理 发表于 2022-7-24 22:25 | 显示全部楼层
我觉得你可以这样,做个索引,因为我用过SPIflash就这么做的
情和欲 发表于 2022-7-24 22:47 | 显示全部楼层
研究一下文件系统呗,看看能不能自己优化一下呢
討厭和人归類 发表于 2022-7-24 23:08 | 显示全部楼层
话说,写入的时候是不是要指定地址呢,有没有可能这个地址需要一个全局变量呢?
风吻过你的不羁 发表于 2022-7-24 23:29 | 显示全部楼层
流程不懂,但是我觉得可能是你写之前进行读数据操作了呢
极客晨星 发表于 2022-7-24 23:51 | 显示全部楼层
你找STFAE咨询一下吧,看看能不能给你解决一下
一枝香 发表于 2022-7-25 00:13 | 显示全部楼层
网上能不能有现成的demo呢?参考学习一下
天灵灵地灵灵 发表于 2022-7-25 16:07 | 显示全部楼层
做个索引试试
