无线振弦采集仪工程安全数据监测
621|0
 楼主| wk555666 发表于 2022-7-12 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   VS101/104/208/416/432 是以振弦、温度传感信号为主的多通道无线采发仪,并可扩展其它模拟(电流、电压、电阻)信号和数字信号( RS485、 RS232)传感器通道,内置电池,可外接太阳能电池板。最多可实现32 通道的全自动采集存储和无线发送,支持内部及外部 U 盘数据存储; 1 路程控电源输出可为其它传感器供电; RS232/RS485 数据接口,工业 MODBUS 或 AABB 简单通讯协议可直接接入已有测控系统(如 PLC、无线传输设备等);无线网络支持2G/4G/NB_IOT、 WIFI、 RF( Lora),可将监测数据以短信、 电子邮件、 FTP 文件、TCP 等形式远程发送, 配合稳控科技的平台软件 OCMS,通过简单配置即可轻松、快捷的完成监测系统的搭建,实现在线监测、 数据查看和数据下载。 铸铝外壳坚固耐用, IP66 防护, -40~85℃ 工作温度,特别适用于恶劣环境,无需二次保护措施
VS10X混合信号采集仪,数据从单独的振弦信号,可以扩展到实现模拟信号的采发。网络在支持原有2G和GPRS的基础上,增加了可支持4G和射频网络。
   VS10X振弦采发仪是VS101单通道采集仪的升级替代,在保持原有尺寸和功能的基础上,从对振弦信号的单通道采发升级到可以实现最多4通道的振弦信号采集发送。数据从单独的振弦信号,可以扩展到实现模拟信号的采发。网络在支持原有2G和GPRS的基础上,增加了可支持4G和射频网络。
在正常工作模式,设备绝大部分时间处于休眠关机状态,仅在预定的时间间隔时自动上电并检测时间参数,判断是否达到数据存储时间或者达到数据发送时间,若未达到预定的时间点则立即再次进入休眠关机状态,若达到预定的时间,则继续进行传感器数据采集、存储以及数据发送工作。
型号区别:
  A:内嵌核心测量模块数量(1~4 个)。
  B:两位数字表示的振弦通道数量(02、04、08、16)。
  C:T 表示带有温度测量通道。
  D:是否有模拟量采集通道,V 表示电压信号,I 表示电流信号。
  E:通讯接口类型(2G、4G、NBIOT、WIFI、RF、RS485、RS232)。
优势特点:
  定时发送:1 分钟~45 天可配置,可单条发送或定时每天、每周、每月汇总发送。
  数字接口:RS232 或者 RS485 输出,MODBUS 通讯协议。
  手机网络:发送到手机、TCP 服务器、指定的电子邮箱、FTP 服务器。
  自建射频:发送数据到 5 公里范围内的计算机。
  平均功耗:待机 5uA,无太阳能充电时 DC12V@10AH 电池可使用不低于半个月(每小时采发一次)。
应用领域
地质灾害监测,土木工程监测,自动化监测。全功能采集仪广泛适用于水电﹑铁路﹑公路﹑矿山﹑国防及建筑工程安全监测领域传感器测点布设较为分散,需要实时数据采集的解决方案。
无线对比传统振弦采集仪的优势在于,减少一半以上监测成本。无需线缆、 无需电源(内置电源)、 快速布设。在办公室里吹着空调,一部手机,一台电脑,一个平板,就能轻松查看监测数据。
