MS51FB9AE利用debug调试出现问题
1636|5
 楼主| SunJn 发表于 2022-7-12 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友大家好,小弟在使用KeilC51进行MS51FB9AE debug调试时碰见一个很奇怪的问题,我想用debug去看程序里adc采样的结果,但是发现当点击run时,程序会卡住不动不运行,adc采样的数值不变(即使外界电压发生变换),当在这种状态下点击stop时,程序会瞬间运行一下,这时adc采样值会跳变一次,与外界施加电压也是匹配的。如果在程序里打上断点,点击run,那么也是可以运行到断点处的。就是无法在单独点击run的情况下全速运行程序。希望有了解的老哥能够指导下小弟!
jasontu 发表于 2022-7-12 16:05 | 显示全部楼层
清除所有断点之後,应该freerun才全速跑
sadicy 发表于 2022-7-17 09:22 | 显示全部楼层
可能是哪里延迟影响了,或者源不稳
cyclefly 发表于 2022-7-21 15:27 | 显示全部楼层
应该是哪里有问题,
先找关键的点,少打几个断电
antusheng 发表于 2022-7-25 10:41 | 显示全部楼层
可能是时序的要求吧
sparrow054 发表于 2022-8-9 20:22 | 显示全部楼层
清下断点,少打几个试试
