dcdc电源模块直流升压正负高电压输出 电压控制型
922|1
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-7-12 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用
GRA  系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V10~18V、及18~36VDC标准(21)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:±50V±100VDC±110VDC±150VDC±200VDC±250VDC、±300VDC±350VDC±500等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
特点
效率高达70%以上
● 1*2英寸标准封装
● 正负电压输出
价格低
电压控制,输出电压随控制电压线性变化
工作温度: -40~+85
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-7-15 13:41 | 显示全部楼层
iwy19841
V+
