有图是否有真像
2033|7
项目运用LM4871 (AB类功放)。
电路中用两片,电路一样。
结果其中一片OK,另一片电流大。测试LM4871 5PIN 无声音时有1。2V直流,
8PIN 则3。4V ,正常应在VDD/2 左右。
测试将两片IC对调,原来坏的IC位置焊新的,照旧问题出现。
好的位置,依旧OK。
除5,8脚电压有区别外。其他IO两片一致。
焊掉其周边零件,无漏电,短路现象。
PCB 图贴上。
请各位软件高手,硬件高手,能否解释是何原因。
zxp12345|  楼主 | 2012-4-6 20:14 | 只看该作者
zxp12345|  楼主 | 2012-4-6 20:23 | 只看该作者
正确的IC图
错误的IC位置图
完整的图
zxp12345|  楼主 | 2012-4-7 18:38 | 只看该作者
快24小时了,自顶下。
zxp12345|  楼主 | 2012-4-16 18:41 | 只看该作者
看来是无真相了。
蜗牛狂奔| | 2012-4-16 18:51 | 只看该作者
焊个新板子试试
dengm| | 2012-4-17 00:31 | 只看该作者
Ri 左边的电压?
建议剪断Ri
zxp12345|  楼主 | 2012-4-19 19:00 | 只看该作者
新板也一样。
RI 为0同样。:)
