GD32F407使用HAL库操作U盘
8688|47
 楼主| zhangos 发表于 2022-7-12 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F407,使用HAL库操作U盘,可以正常识别成功,读取文件时读取几包后必然失败,这是什么原因!使用STM32F407测试是,同一程序正常。
如一个文件为100K大小,打开文件后每次读取1K数据,读取24包后必然失败。
yangxiaor520 发表于 2022-7-12 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
GD的库也叫HAL库?
不是GD的库,是ST的HAL库。  发表于 2022-7-13 08:53
zeshoufx 发表于 2022-7-12 21:52 | 显示全部楼层
他这个很明显是将ST的代码烧录到GD片子上,,然后不正常
是的,这个GD与ST USB部分肯定有些细微的什么区别,不清楚区别在什么地方。  发表于 2022-7-13 08:54
 楼主| zhangos 发表于 2022-7-13 08:56 | 显示全部楼层
有人这样用过么?或 USB部分的区别说明!
LucasYe 发表于 2022-7-13 17:39 | 显示全部楼层
GD直接替换ST的这颗是不行的,按要求改动了没,或者留个邮箱,我发些资料给你
 楼主| zhangos 发表于 2022-7-14 10:14 | 显示全部楼层
GD直接替换ST的这颗是不行的,按要求改动了没,或者留个邮箱,我发些资料给你 ...
45600838@qq.com
多谢。
之前看过一个文档说, USB部分 DCD_EP_Flush函数 仅在USB初始化时进行一次缓冲区FLASH操作,我看代码确实也是初始化时执行了一次的。  发表于 2022-7-14 10:18
 楼主| zhangos 发表于 2022-7-14 11:40 | 显示全部楼层
45600838@qq.com
多谢。
caoenq 发表于 2022-7-14 11:58 | 显示全部楼层
425029168@qq.com    多谢
天意无罪 发表于 2022-7-17 17:16 | 显示全部楼层
GD32F407使用HAL库操作U盘
看到很多用GD的通知直接拿ST的HAL来跑,GD是不能直接兼容ST的HAL库的。
 楼主| zhangos 发表于 2022-7-18 08:29 | 显示全部楼层
103我用过,可以直接用,407就遇到这个问题了。
天意无罪 发表于 2022-7-18 10:49 | 显示全部楼层
103能用,只能说明103系列尚可兼容跑起来,但是你长期运行测试过吗?
 楼主| zhangos 发表于 2022-7-19 09:49 | 显示全部楼层
运行测试了。这长时间运行主要验证的代码,只能说明功能是可以的。
有些长时间运行不稳定了,往往是本身的抗绕问题,之前就碰见别的替代型号干扰死机情况。
所以只能从产品本身,产品所使用的环境等综合的考虑。
tpgf 发表于 2022-8-2 15:09 | 显示全部楼层
是不是数据溢出了
qcliu 发表于 2022-8-2 15:18 | 显示全部楼层
直接替换估计够呛
drer 发表于 2022-8-2 15:25 | 显示全部楼层
需要对软件进行更改的
coshi 发表于 2022-8-2 15:32 | 显示全部楼层
没有哪种是不需要任何变动就可以替换的
kxsi 发表于 2022-8-2 15:44 | 显示全部楼层
flash一样大小的吗
wiba 发表于 2022-8-2 15:51 | 显示全部楼层
如何进行运行测试呀
vivilyly 发表于 2022-12-14 17:50 | 显示全部楼层
HAL库可以支持GD32F407?
abotomson 发表于 2022-12-14 17:59 | 显示全部楼层
这个可以实现usb otg的功能吗?
