如何控制RCC的短路保护电流
4098|9
gaohq|  楼主 | 2012-4-6 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
smy096| | 2012-4-6 20:35 | 只看该作者
改变13003的E脚电阻,变大即可~~
gaohq|  楼主 | 2012-5-26 07:23 | 只看该作者
改变这个电阻短路输出电流是变小了,可输出功率也小了。
Lgz2006| | 2012-5-26 08:06 | 只看该作者
750↓→600,当然可输出功率要减小了
那个电阻的变大,要用系数750/600
PowerAnts| | 2012-5-26 09:16 | 只看该作者
1,如果没有在二次侧作电流取样,RCC很难在一次侧通过峰值电流取样进行准确的电流控制。因为RCC工作于CRM,每一周期的峰值电流相等,而频率与输入电压是单调上升的,可见高电压下,动作的电流点会增加。
2,在相同的电压下,4楼的比值,要改为根号(750/600)
gaohq|  楼主 | 2012-5-26 12:27 | 只看该作者
谢谢楼上两位指点!请教蚂蚁在RCC电路中如何在二次侧作电流取样从而来进行准确的电流控制?给个示意图就行。
gaohq|  楼主 | 2012-5-26 18:31 | 只看该作者
空载时的波形
满载时(CC500mA)的波形
空载时的波形咋这个样子?
Lgz2006| | 2012-5-26 19:43 | 只看该作者
这次蚂蚁可错了——“2,在相同的电压下,4楼的比值,要改为根号(750/600)”
PowerAnts| | 2012-5-27 08:03 | 只看该作者
笔误, 电压应为电流
gaohq|  楼主 | 2012-5-27 09:56 | 只看该作者
谢谢蚂蚁大侠,请帮忙指点下空载时的13003的C极电压波形问题吧。
