[技术问答] 无刷电机启动抖动
1165|11
 楼主| kiwis66 发表于 2022-7-12 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有感无刷电机的电调,实验中发现无刷电机启动过程中会出现抖动,甚至是卡住导致启动失败,
想问一下主要是哪些方面的原因会导致这些情况?需要调节哪些参数?
t1ngus4 发表于 2022-9-22 16:18 | 显示全部楼层
抖动好像是跟电机的那个极数有关系吧
ex7s4 发表于 2022-9-22 17:22 | 显示全部楼层
我觉得可以调节电机参数就好了,在程序上
b5z1giu 发表于 2022-9-22 18:34 | 显示全部楼层
这种是有API接口的吧,比如定义个xxx什么的,就是适配电机呗
y1n9an 发表于 2022-9-22 19:36 | 显示全部楼层
电调啊?是不是启动的时候电流太大了啊
w2nme1ai7 发表于 2022-9-22 19:54 | 显示全部楼层
你有没有可能买了劣质的电机啊
p0gon9y 发表于 2022-9-24 07:34 | 显示全部楼层
卡住咋做到的?有可能期初给的转数太大了吧
q1d0mnx 发表于 2022-9-24 09:21 | 显示全部楼层
需要调节极数对,然后再调节一下电压之类的
kaif2n9j 发表于 2022-9-24 10:33 | 显示全部楼层
你用的是啥型号电机啊,是不是电机不对称啊,就是电机质量问题这种
lix1yr 发表于 2022-9-26 08:05 | 显示全部楼层
一般都是电机质量,就是不同轴啥的会这样
g0d5xs 发表于 2022-9-26 12:03 | 显示全部楼层
要是卡住的话,大概是电机不行,你换个电机试试
asmine 发表于 2022-10-1 09:01 | 显示全部楼层
跟电压有关系么?是不是电压偏低或者不稳呢?
