[技术问答] hc32l110 使用8M的外部晶振问题
2363|15
 楼主| lgtyt 发表于 2022-7-13 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# 开发板的demo 是32M的晶振,我们现在有个项目计划使用8M的外部晶振,能否提供一个demo?
huquanz711 发表于 2022-7-13 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
使用8MHZ晶振,重新配置一下PLL参数就可以了啊
hjl2832 发表于 2022-7-14 08:14 | 显示全部楼层
我现在也在用L110,不过我是用的内部16MHz.因为我做串口通信,需要38400的波特率,用8M出现收发有问题,联系FAE 告知8M下38400波特率时,误差有8%,会引起接收错误(具体现象是硬件判定停止位错误),查手册上确实如他描述一样。改为16M后接收发送正常。
pic学习能手 发表于 2022-7-14 18:20 | 显示全部楼层
非常简单
tpgf 发表于 2022-8-2 13:07 | 显示全部楼层
这种demo有很多啊
qcliu 发表于 2022-8-2 13:18 | 显示全部楼层
自己配置一下就可以了
drer 发表于 2022-8-2 13:31 | 显示全部楼层
只需要修改一个参数就行
coshi 发表于 2022-8-2 13:39 | 显示全部楼层
修改一下倍频的参数就行
kxsi 发表于 2022-8-2 13:46 | 显示全部楼层
晶振不同 有些速度出不来
wiba 发表于 2022-8-2 13:56 | 显示全部楼层
那更改晶振前需要计算一下
louliana 发表于 2023-2-4 09:45 | 显示全部楼层
主要是怎么降低hc32l110 的频率?
jimmhu 发表于 2023-2-4 09:54 | 显示全部楼层
这个hc32l110 有内部的晶振的吗?
wangdezhi 发表于 2023-2-4 14:29 | 显示全部楼层
这个修改内部晶振频率就行了。
nomomy 发表于 2023-2-4 16:52 | 显示全部楼层
hc32l110 的最大频率是多少?
updownq 发表于 2023-2-4 22:25 | 显示全部楼层
hc32l110 最大的频率是多少?
wangdezhi 发表于 2023-2-4 23:03 | 显示全部楼层
这个需要重新配置的。
