什么是电磁兼容性测试?有什么作用?
810|0
 楼主| jyx007 发表于 2022-7-14 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMC 是(或合规性)的首字母缩写词。所有电子设备都有可能发射电磁场并容易受到电磁场的影响。随着电子设备在日常生活中的不断增加,设备之间存在巨大的相互干扰潜力。除非考虑到所有 EMC 方面,否则任何电气产品或安装设计都不能被认为是完整的。这不仅对电视机、电脑、洗衣机等常用的消费产品很重要;它对于车辆、飞机、船舶和大型工业装置等大型商业产品尤其重要。如果没有标准化的 EMC 测试,在航空或汽车应用等情况下,由于 EMC 干扰导致的设备故障后果可能是灾难性的,危及生命和安全的地方。例如,来自您手机的信号干扰空中交通管制塔台的信号,或影响车辆发动机控制或制动系统电子设备运行的交通雷达。
EMC测试可以分为两大类;抗扰度测试(也称为敏感性)和排放测试。抗扰度测试测试产品在受到外部信号时正常运行的能力。该测试确认产品仍然可以正常工作,即使附近有其他信号。排放测试测量产品产生和无意发射的信号的大小;这些是产品发出的有害信号,可能会影响附近的其他电子设备。
抗扰度和发射测试类别还可以细分为辐射和传导测试方法。辐射抗扰度测试包括使产品受到天线辐射的外部信号的影响。传导抗扰度测试是通过将信号注入电缆来执行的,电缆将这些信号传导到产品中。以类似的方式,辐射发射测量产品的发射,而传导发射测量通过电缆引导的产品的发射。
EMC 测试是产品开发周期中的必要步骤,因为它可以证明您的产品符合相关的 EMC 法规和指令。在一个成功的测试计划之后,可以确信的产品的可靠性,从而减少保修问题、维修成本并鼓励品牌忠诚度。测试还突出了可以在生产前修复的产品的潜在问题或问题。
