NLM5系列中继采集仪器的常见问题
1301|0
 楼主| wk555666 发表于 2022-7-14 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
NLM5系列中继采集采发仪常见问题
1.UART 通讯问题
使用 UART 接口时一定要确认收发双方的通讯参数完全一致,包括通讯速率、数据位、校验位、停止位参数。NLM 在上电时会主动输出设备基本信息,若与之连接的上位机可以正常接收到基本信息则说明通讯参数正确,若无法收到或者接收到“ 乱码” 则应修改上位机通讯参数,默认情况下 NLM 的通讯参数为115200,N,8,1。
2. 参数访问相关问题
对于 NLM 的参数访问必须是基于设备地址的指令(MDOBUS、 AABB、字符串),所以首先要确认指令中的设备地址是否正确。当使用字符串指令时,一定要确认指令的 3 个前导符号是否正确。指令前导符号可以从上电信息中获取,详见“查看设备基本信息”。若上电信息中的指令前导符号为“乱码” 或者“空” 时,可使用“@REST” 超级指令恢复设备为出厂状态。
3. 如何才能更省电
(1)设置更长的采发时间间隔,减少采发频度。
(2)不需要的通道配置为“不发送”,减少发送的数据内容。
(3) 使用 HEX 格式发送,减少发送的数据长度。
(4)修改 LoRA 参数,缩短发送时长(不推荐)。
(5)关闭唤醒侦听功能(仅保留定时采发功能)。
(6) 关闭唤醒侦听功能, 设置很短的发送前导码时长, 接收设备设置为永不休眠。
(7)关闭定时采发功能(仅使用无线设备发送唤醒并采发指令来获取传感器数据)。
现场组网案例
