[UNO] 立创开源丨户外太阳能自动灌溉系统
7087|1
 楼主| 御坂0x1BF52号 发表于 2022-7-15 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# 电路图、PCB、代码下载请前往立创开源硬件平台 https://oshwhub.com/XQ-TJR/hu-wai-mian-gong-dian-zi-dong-ji
外围设备(仅供参考)
    带有音乐芯片的功放模块
    土壤湿度模块
    DHT11温湿度探头
    大容量蓄电池
    大功率太阳能发电板
功能
    每隔30分钟进行一次土壤湿度检测,当达到湿度阈值的探头数大于或等于 启动浇水的最小探头数 则启动浇水程序
    浇水前,会放音警告周围人员避让
    当浇水时间达到 单次浇水时长 后,自动停止浇水
    长时间停留在非主页面(时间页)无操作,自动切换到主页面
    长时间无操作,自动熄灭数码管(按菜单键唤醒)
菜单编号         菜单功能(左2数码管)         菜单功能(右2数码管)
主页面         当前时间(小时部分)         当前时间(分钟部分)
A         实时温度(整数部分)         实时温度(小数部分)
B         -         单次浇水时长(分钟)
C         禁止浇水开始时间(小时)         禁止浇水结束时间(小时)
D         允许浇水最小温度(℃)         允许浇水最大温度(℃)
E         保存设置         保存设置
F         继电器手动开关         继电器手动开关
G         -         启动浇水的最小探头数
H         传感器手动开关         传感器手动开关
按键名称         作用
菜单         按下按键,切换下一个菜单 / 唤醒熄灭的数码管
设置         按下按键,进入当前菜单的设置界面
加         按下(支持长按)按键,增加当前数值
时间设置方法
    上电前按住 设置 键不放,直到系统自检完毕(继电器等关闭)后松手
    进入小时设置页面,按 加 键增加小时
    按 设置键 进入分钟设置页面, 按 加 键增加分钟
    按 设置键 进入保存页面,按 加 键保存时间设置
gaochy1126 发表于 2022-12-29 20:13 | 显示全部楼层
这个是完整的设计的吗?效果怎么样?
