[公司承接]
应急启动电源芯片方案设计
194|0
价格: 元
  当车辆的蓄电池电量不足时,发动机将无法启动,这个时候车辆就会抛锚,需等待道路救援,既花时间,又花钱,这种情况真的非常令人烦恼。那遇到这样的情况能自己解决吗?答案是当然可以!“汽车应急启动电源“的作用就是在汽车蓄电池电量不足时,可以通过使用此应急电源启动车辆,从而避免了车辆抛锚。下面就分享介绍下开发的新款汽车应急启动电源方案:
  汽车应急启动电源应用场景:
  1.汽车蓄电池,电量耗尽或电力不足时,“汽车启动电源”可以协助蓄电池启动车辆。
  2.给手机充电:配备有5V/9V/12V电源输出,更多支持手机、PND、MP3等多种设备续航供电。
  3.充气:配备有充气泵,可用于汽车、摩托车、自行车、游泳圈及球类等。可以测量轮胎气压,使汽车轮胎随时保持正常胎压。
  4.野外照明,SOS求救。
  一、产品参数
  1、汽车应急启动电源:
  工作温度负20至60度摄氏度
  额定输出容量6000mAh
  容量10000mAh/3.7V/37Wh
  Type-C输入5V/2.4A(Max)
  USB输出5V/2.4A(Max)(充电宝可为手机等数码产品快速供电)
  总输出12W(Max)
  启动电压12V
  启动电流500A
  峰值电流1000A
  适用车型4.0L排量一下汽油车或2.5L排量以下柴油车(汽车电瓶为12V)
  二、功能、特性
  1、面板显示,单位显示、888显示实时充气气压值、预设场景模式显示、预设气压数值显示、电量显示(绿灯+红灯)电池电量状态显示、USB输出显示。
  2、带照明工作灯白灯+红+蓝+SOS白光。
  3、带蜂鸣音警示,实时检测电压,DO防反接口设计。
  4、九重防护,聚合物锂电池、过充保护、稳压保护、恒流保护、短路保护、过放保护、防反保护、温度保护、过流保护。
  5、充满电可连续启动40次(根据电池容量)。
  6、充满电可待机9个月,待机时仍保持85%以上电量(低功耗0.02mA)。
  7、为了达到汽车启动电源的最大使用寿命,建议在任何时候都将本机保持充满状态,如果电源不保持充满状态,电源的寿命会有所缩短,如果不使用,请保证每3个月充放电一次。
