污水排放监控,环保数采仪助力城市黑臭水体治理
460|0
  计讯物联环保数采仪污水排放监控,助力城市黑臭水体治理工程。依托计讯物联工业级环保数采仪TS910、环保数采仪TS511、环保微型数采仪TS501等环保行业应用终端接入水温、COD、氨氮、PH值,水中油、悬浮物(SS)、电导率、浊度等传感器设备以及电表、电压、流量计等设备进行实时捕捉污水排放目标数据,并通过4G5G无线远传至计讯物联云平台,实现污水排放远程在线实时监控。
  环保数采仪污水排放监控
  数采仪采集、存储、传输、控制、告警;
  环保数据采集传输仪对接管理云平台,污水排放监测点集中管理、分散控制,24小时动态远程自动化监控;
  水量、流量、水位监控;
  水质监控;
  治污设施工况监控;
  用电监控;
  视频监控;
  阈值超限告警;
  远程配置、维护、升级、控制;
  污水排放监控数采仪
  1、具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能。
  2、设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。
  3WAN/LANRS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求;
  4、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;
  5、图像抓拍、视频数据的采集和上传;
  6、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;
  7、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;
  8、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;
  9、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;
  10、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF;
  11、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);
  12、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  13、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。
  14、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。
  15、三级看门狗检测机制,PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。
  16、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。
  17、支持***、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。
  18、大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。
  19、支持行业规约,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
