[传感器] 深圳东日瀛能有限空间作业气体浓度检测仪系统方案
819|0
 楼主| 东日瀛能李展滨 发表于 2022-7-15 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有限空间作业气体浓度检测
系统方案
深圳市东日瀛能科技有限公司
2022.07.13
一、方案概述
所谓有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。
主要特点
1.通风不良,容易造成有毒、易燃气体的积聚和缺氧等;此特点是造成有限空间死亡事故的主要原因,有毒有害气体中又以硫化氢为常见;所以在进入有限空间前首先必须保证该空间内有足够的无害的空气。
2.对于某些有限空间,内部构造的复杂也是导致事故的原因之一。
事故特点
1.作业人员对有限空间概念的陌生,以致于根本无法认清相应空间存在的危害性,这是有限空间事故高发生率的根本原因;
2.监护、救援人员相关知识的匮乏是导致相应事故的高死亡人数的主要原因,经常发生一人在有限空间内作业发生意外,多名救援人员的进行营救时的死亡事故;
3.适用救援设备的缺失也是导致相应作业人员高死亡率的原因。
分为四类
1.密闭设备:如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等;
2.地下有限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等;
3.地上有限空间:如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。
4.冶金企业非标设备:高炉、转炉、电炉、矿热炉、电渣炉、中频炉、混铁炉、煤气柜、重力除尘器、电除尘器、排水器、煤气水封等。
系统主要功能包括:
1) 实时监测有限空间的可燃气体和有毒气体的含量,达到一定浓度时实时报警。
2) 通过上位机系统监控中心实时观看有限空间的现场情况。
3) 在监控中心实时记录以上各监测数据,对数据统一集中管理。
4) 并能通过声光报警、LED屏幕显示等多种方式发出报警信息,及时告知维护管理责任人。
(5) 气体浓度达到对应设置的报警值时联动泵/阀/风机等设备。
二、执行标准
GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》
GB 3836.15-2000 《爆炸性气体环境用电气设备第 15 部分:危险场所电气安装( 煤矿除外) 》
GBT50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
GBZ/T 223-2009《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》
GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》
GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP 代码)》
三、方案介绍与设计
3.1 检测点的定位
首先通过对有限空间的细致分析,初步确定设置气体探测器的最佳位置或必要设置点。(一台气体浓度检测仪能以7.5米为半径检测周围的气体浓度。)从而保证易燃易爆与有毒有害气体充分扩散到检测器附近,使险情及时被探知。
3.2 气体探头的选择
对于任何进入受限空间作业的人员,了解氧气和可燃气体的含量非常重要,但受限空间需要了解的气体含量并不只有这两种,一氧化碳、硫化氢、氨气等有毒气体有需要检测。针对有限空间常见实际环境与自然条件,选用催化燃烧/电化学/红外NDIR/热导/PID光离子等原理的多合一气体探测器。
四、产品参数:
在线式多合一气体检测仪
型号代码
SK/MIC-600-NY
外壳材质
铝合金
输出信号
①4-20mA信号:标准的12位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km
②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离1Km
电压信号:0.4-2V,0-5V、0-10V输出,选配(电压输出与电流输出二选一)
开关量信号:标配1组无源触点继电器,容量220VAC 3A/24VDC 3A
可选配GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等无线信号
接收设备
用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、DDC等
工作方式
扩散式(默认)
管道式(M45*1.5 螺纹口)可选(管道式的工作压力为大气压±10KPa,超出范围需降压处理)
流通式(一进一出气嘴,接φ6气管)可选
检测介质
可燃气体、氧含量、有毒有害气体(可任意搭配1~4种可燃有毒有害气体)
检测原理
催化燃烧/电化学/红外NDIR/热导/PID光离子(进口)
检测范围
0-100%LEL、0-10/30/100%VOL、0-1/10/100/1000ppm/mg/m³(量程可定制,可参考气体选型表)
0.001/0.01/0.1/1(根据量程而定)
检测误差
≤±3%F.S(全量程内≤3%)更高精度可订制
≤±1%
线性误差
≤±1%
响应时间(T90)
T90≤30S(不同气体响应时间不同,可参考常用气体选型表)
工作电压
DC24V(12V~30V)
工作温度
-20℃~50℃  特殊要求:(-40℃~+70℃)
工作湿度
10-95%RH(无冷凝)
工作压力
91~111Kpa(大气101kpa±10%)
传感器寿命
2~3年(根据使用的环境而定)
防爆形式
探头变送器及传感器均为隔爆型。
防爆等级
E xdIICT6
防护等级
IP66 防水溅和短时间雨淋,长时间雨淋需选配防雨罩或选择不带显示的外壳
连接电缆
①4~20mA 选三芯屏蔽电缆,RS485 选四芯,距离超 1000 米(带一台检测仪)时单根线径≥1.5mm, 屏蔽层接大地。
②无线传输:可内置LORA、Zigbeg模块,近距离无线传输;可外置GPRS/4G模块,远程数据传输到云平台,可电脑端和手机端查看历史记录,不受距离限制(选配)
报警方式
现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等
报警设置
标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警
外形尺寸
220*205*97(L*W*H)
电气接口
默认 M20X1.5 内螺纹,配3/4NPT转接头
可选,费用客户自付
包装箱、说明书、合格证、出货单各一份
主机报警控制器
SK-6500-NY
显示内容
气体名称、量程单位、实测值、时间、报警状态、历史数据等
测量单位
ppm、ppb、%LEL、%VOL、mg/m3、mg/L、g/m3、ug/m3、%rh、℃、MPa、KPa、Pa等
输入电源
AC220V
小于 7W
输出电源
DC24V/2A
安装模式
壁挂式
响应时间
≤30S
报警设定
4 种模式自由设定
接收信号
4-20MA、RS485(标准 ModbusRTU 协议)
报警模式
蜂鸣器报警
工作温度
-20~50℃
工作湿度
0~95%RH 无凝露
(选配)
U盘存储历史数据:格式为CSV,单个文件可存储100万条记录,存满单个文件后自动新建下一个文件;
U盘存储报警记录:格式为CSV,单个文件可存储100万条记录,存满单个文件后自动新建下一个文件。
输出触点
默认4个常开触点,触点容量30V/3A或250V/3A,继电器模块可扩展输出触点可交叉配置
330*270*115mm(长*宽*高),采用向左开门结构。
便携式多合一气体检测仪
SK/MIC-800-NY
便携式、手持式、泵吸式
显示内容
气体名称、量程单位、实测值、时间、电池剩余量、气泵、声音、报警状态、浓度曲线图等
采样方式
主动吸入+270mm采样管
检测气体
可搭配任意1~6种可燃、有毒有害气体,可参考4页气体选型表
检测原理
催化燃烧/电化学/热导/红外NDIR/PID光离子(进口)
检测范围
可定制
参考气体选型表
检测误差
≤±3%F.S 更高精度可订制
≤±1%
线性误差
≤±1%
工作环境
温度:-20℃~50℃;湿度:10-95%RH,(无冷凝)
工作压力
91~111Kpa(大气101kpa±10%)(根据传感器与使用环境而定)
响应时间
使用寿命
2~8年(根据传感器、使用的情况与使用环境而定)
语言界面
中文简体/英文
8个
工作电流
≤50mA
充电方式
Micro USB 充电器
报警方式
声、光提示
电池容量
5400mA锂电池
输出信号
USB数据采集,30万组信息存储
外壳材质
防腐蚀塑料,铝合金
显示屏
3.5寸高清彩屏,仿真菜单图标
防护等级
IP65
附件
检测仪、包装箱(340*220*130mm约2.0kg)、说明书、合格证、充电器、数据线、出货单各一份
五、外形尺寸:
(单一气体浓度检测仪)
(在线式多合一气体检测仪)
(便携式多合一气体检测仪)
(主机报警控制器)
六、直视单元面板:
(固定式单一显示界面)    (固定式四合一显示界面)
(便携式气体显示界面)
七、内部结构:
(固定式单一气体内部结构)
(固定式多合一内部结构)
八、安装位置:
注意事项:
1)要充分考虑气体比重问题;
2)安装位置离泄漏源越近越好;
3)开放区域每一探头的检测范围为 60 平方米,同时还要考虑气体扩散、风向、温度、湿度及区域封闭性等因素。安装时还应考虑防尘防水和防高温等保护措施;
4)详细请咨询东日瀛能销售人员。
九、电气接线定义图:
