程序指示灯会停2~3秒
660|15
yufe|  楼主 | 2022-7-16 07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直没其他问题. 但我在调试的时候发现 用手指去触摸单片机的时候,程序指示灯会停2~3秒.然后才正常运行.这时候发通讯命令.单片机能正常工作
wyjie| | 2022-7-16 07:43 | 只看该作者
手摸一下,单片机复位了
yszong| | 2022-7-16 07:45 | 只看该作者
调试时有可能
yufe|  楼主 | 2022-7-16 07:47 | 只看该作者
非调试时候也有.就是程序烧好了.
dengdc| | 2022-7-16 07:49 | 只看该作者
运行时不摸晶振是不会有问题的
dengdc| | 2022-7-16 07:55 | 只看该作者
外部还是内部晶体?
heweibig| | 2022-7-16 07:57 | 只看该作者
在摸她时用示波器检测晶体和RST,以及电源是否正常?
zhanghqi| | 2022-7-16 07:58 | 只看该作者
听过,没碰到过。。。
juventus9554| | 2022-7-16 08:00 | 只看该作者
手触摸的时候单片机复位了!
yufe|  楼主 | 2022-7-16 08:02 | 只看该作者
了解
chuxh| | 2022-7-16 08:06 | 只看该作者
该单片机的自身稳定性一般般的哈
xxrs| | 2022-7-16 08:08 | 只看该作者
手上有静电
stly| | 2022-7-16 08:10 | 只看该作者
手上静电太强了?
wuhany| | 2022-7-16 08:11 | 只看该作者
十有**是静电 有些板子对静电的屏蔽做的是真的不好
yufe|  楼主 | 2022-7-16 08:14 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
OKAKAKO| | 2022-12-3 09:25 | 只看该作者
你这个摸得哪里,是不是单片机没有安装好,导致一按就接触不好
