[其它应用] 温度测量
1677|17
 楼主| happy_10 发表于 2022-7-16 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个产品想用这两款芯片做温度测量,由于这66N12主频较低,66N19A还好,可以调整,所以想问下转换频率和设置的主频是否有关系?如有的话,成什么样的关系?
RFC的转换频率
supernan 发表于 2022-7-16 07:56 | 显示全部楼层
这个得专业人才了
wyjie 发表于 2022-7-16 07:58 | 显示全部楼层
转换频率的范围是自定义的吗?
 楼主| happy_10 发表于 2022-7-16 08:00 | 显示全部楼层
嗯那,转换频率的范围是多少?太大或者太小有什么问题需要注意的(如:抖动性差)?
renyaq 发表于 2022-7-16 08:02 | 显示全部楼层
你最好找个RFC应用范例做参考
zhenykun 发表于 2022-7-16 08:03 | 显示全部楼层
哦,这样啊,之前也这么想过
pengf 发表于 2022-7-16 08:07 | 显示全部楼层
主频高,分辨率大,参考选择小,转换频率快。
supernan 发表于 2022-7-16 08:09 | 显示全部楼层
主频低,分辨率小,参考选择大,转换频率慢。
dengdc 发表于 2022-7-16 08:11 | 显示全部楼层
主要影响选择电容、电阻、温度范围。
stly 发表于 2022-7-16 08:13 | 显示全部楼层
温度测量的转换频率一般远远达不到饱和转换频率
supernan 发表于 2022-7-16 08:15 | 显示全部楼层
对,所以主频高低基本上影响不大
 楼主| happy_10 发表于 2022-7-16 08:17 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-8-3 12:06 | 显示全部楼层
需要多高的转换频率啊
晓伍 发表于 2022-8-3 17:33 | 显示全部楼层
温度测量 和频率有什么关系呢
heimaojingzhang 发表于 2022-8-3 18:29 | 显示全部楼层
请问RFC是什么
renzheshengui 发表于 2022-8-3 18:42 | 显示全部楼层
转换频率和采集频率要成比例才行
paotangsan 发表于 2022-8-3 18:55 | 显示全部楼层
可以在什么范围内进行调整啊
labasi 发表于 2022-8-3 19:21 | 显示全部楼层
频率低的话 如果能满足要求也可以啊
