修改后有20%的概率出现按键按下但没有响应
453|14
llia|  楼主 | 2022-7-16 08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned char key_scan(void)
static unsigned char key_state=0,key_old;
unsigned char key_press,key_return=KEY_NO;
key_press=PINE&0x07;
switch(key_state)
case key_state_0:
if(key_press!=KEY_NO) key_state=key_state_1;key_old=key_press;//key_old=key_press这句不要
break;
case key_state_1:
if(key_press==key_old)//这句改成if(key_press!=KEY_NO)
key_return=key_press;
key_state=key_state_2;
else
key_state=key_state_0;
break;
case key_state_2:
if(key_press==KEY_NO)
break;
return key_return;
于扫描PE口的pe0~pe2的独立按键(10ms扫描一次)但是为啥在没有按键的情况下我用手碰(PE0~PE2)中的一个按键就误动作(修改不修改都是这样)的上拉电阻我已经开启了 修改后有20%的概率出现按键按下但没有响应不知道为啥希望大家帮帮忙
这两个本质的区别是什么呢
chenjunt| | 2022-7-16 08:18 | 只看该作者
注意break的使用、、、、、、、
llia|  楼主 | 2022-7-16 08:21 | 只看该作者
break?  最后的一个  我感觉去和不去都一样呀
supernan| | 2022-7-16 08:23 | 只看该作者
你的key_state和key_old都为局部变量,那么你的去抖就没有作用,等于没有去抖。
ousj| | 2022-7-16 08:27 | 只看该作者
使用去抖程序吗?
dingy| | 2022-7-16 08:30 | 只看该作者
或者使用硬件去抖电路应该也可以
llia|  楼主 | 2022-7-16 08:31 | 只看该作者
哦,有道理啊
zhanghqi| | 2022-7-16 08:33 | 只看该作者
硬件去抖怎么做啊
chenho| | 2022-7-16 08:36 | 只看该作者
case后边不用加{ }吗
renyaq| | 2022-7-16 08:37 | 只看该作者
没明白这样改的意义
huangchui| | 2022-7-16 08:40 | 只看该作者
注意按键识别中断的延时处理的
chuxh| | 2022-7-16 08:42 | 只看该作者
那就看下你的防抖动的设计的是否OK
renyaq| | 2022-7-16 08:43 | 只看该作者
还是那句话,重点看延时控制的设计的
dingy| | 2022-7-16 08:45 | 只看该作者
扫面按键的时候,要判断按下与弹起之间的时间的
llia|  楼主 | 2022-7-17 21:00 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
