[技术讨论] 温度传感器选型
981|14
 楼主| nnaroon 发表于 2022-7-16 19:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在室温下,要求恒温2~8度。有什么传感器可以选择,还有精度怎么选。
xch
先看小学语文课本  发表于 2022-7-19 12:14
多见PT100热电阻,精度也可以的。  发表于 2022-7-16 23:14
 楼主| nnaroon 发表于 2022-7-17 10:16 | 显示全部楼层
一般恒温都是某个定值,跟设定的电压比较,反馈控制。但在一段范围内实现恒温,怎么实现,用窗口比较器吗
tyw 发表于 2022-7-17 10:54 | 显示全部楼层
〓◆ 当你的温度量测还搞不定时,请进 ◆〓,整修过了
tyw
@nnaroon :去油香收  发表于 2022-7-17 14:32
下不了  发表于 2022-7-17 14:28
天意无罪 发表于 2022-7-17 17:00 | 显示全部楼层
2-8度是测量范围还是精度?现在温度传感器很多,传统热电偶的、现代MEMS的。
15625004279 发表于 2022-7-18 09:12 | 显示全部楼层
T叔,麻烦给我也发一份,谢谢了,zjten817@126.com
@tyw :收到了,感谢T叔  发表于 2022-7-18 09:41
tyw
去油香收  发表于 2022-7-18 09:25
huarana 发表于 2022-7-18 13:48 | 显示全部楼层
传感器只是测量,你要实现这个温度就要用压缩机或者半导体制冷了。
隔离器设计制造 发表于 2022-7-18 15:21 | 显示全部楼层
Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与变送
 楼主| nnaroon 发表于 2022-7-18 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
传感器电阻太小,分压不大。选什么传感器,还是用什么其它电路结构
地瓜patch 发表于 2022-7-18 22:11 | 显示全部楼层
pt1000和NtC都可以,精度都满足要求
