[示波器] 仪表总线(M-Bus)从站收发电路MS721,P=P替代TSS721A
603|0
 楼主| NKG0331 发表于 2022-7-17 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS721规格书:
一、描述
    MS721 是为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而开发的单片收发电路。MS721 接口电路可以适应从站与主站之间的电压差,总线的连接没有极性要求,电路由主站通过总线供电,这样对于从站电池就不会增加额外的负载,同时还集成了电源失效功能。作为接收端时,内置动态电平识别电路,作为发射端时,内置有可编程的电流源。集成了一个 3.3V 的直流稳压源,在总线出现故障后延迟一段时间后关断。
二、主要特点
 符合 EN1434-3 标准(从站)
 具有动态电平识别的接收逻辑电平
 通过电阻可调节接收电流  无极性连接
 防掉电功能
 模块电压切换
 提供 3.3V 稳压源  远程供电
 支持高达 9600 波特率的半双工的 UART 协议
 从站的电源选择:
——通过输出管脚 VDD 由总线供电
——通过输出管脚 VDD 由总线供电或者由备用电池供电
——通过电池供电,只在数据传输时总线有效
深圳鑫邦旺电子科技有限公司,专业做运放(OPA),模拟开关,DAC,ADC等产品代理,保证原装!
代理运放系列如下:AD8615   AD8616  AD8605  AD8606   MCP6022  MCP6032
模拟开关:ADG811YRUZ   ADG812   ADG1611  MAX4618EUE   MAX4617EUE
接口芯片:MM1192  HBS  MAX3095  MAX3045  AM26C31CDR  AM26C32
ADC:   ADS1100    AD7792   AD7793    AD7682    AD7689  MS5175
DAC:   TLC5620  DAC8831  DAC8830  DAC7731  DAC7730  LTC2642
联系人是农克根18025319604
