[CW32F030系列] 【CW32F030CxTx StartKit测评】+搭建环境,测试GPIO输出
1421|6
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-7-17 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于ARM系列的单片机在keil中开发流程基本都是差不多的,我们此次申请的芯源单片机是M0内核的,所以我们先安装pack。
在其资料中就有。双击安装即可。然后我们可以选在测试例程或者是自己新建工程,我们这里就把新建工程的一些事项说明下。
新建工程首先就是选择工程路径,然后就到这里选择芯片。我们这里选择CW32F030C8。
下一步到这里就只勾选core即可,其他都我们自己添加。
然后就是按照自己的喜好,新建一些文件夹放置文件,我这里添加了几个,后续我们修改晚上我们自己的库。
下面是注意事项了。
如果你是新版本keil,这里的编译器还是建议你选择第五版本的。
在这个目录下记得勾选上c99版本。
Debug下选择你的调试仿真器,这里我选择的是ST-link。
建议不要用我圈上文件里的LED点灯,有点问题,我们自己根据GPIO,固件库来设置即可,完成烧录看下能运行吗,如下状态即时好的。
hudi008 发表于 2022-7-24 21:38 | 显示全部楼层
入门的首选。
robincotton 发表于 2022-7-24 22:48 | 显示全部楼层
最大的翻转速度是多少呢
tifmill 发表于 2022-8-20 12:14 | 显示全部楼层
keil安装一个pack就行。
janewood 发表于 2022-8-20 12:23 | 显示全部楼层
GPIO的响应速度快吗 ?
vivilyly 发表于 2022-8-21 21:01 | 显示全部楼层
设置电流大小有关系吗
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-8-22 10:11 | 显示全部楼层
设置电流大小有关系吗
应该没有关系的
