不同的单片机电路板可以通用吗
1023|23
 楼主| hanwe 发表于 2022-7-17 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前购买了一块单片机电路板,但很久没用了,没有配套的教程,现在可以抽出时间学习单片机了,请问该怎么开始呢?
supernan 发表于 2022-7-17 21:22 | 显示全部楼层
这个大同小异 差别不大。。。
supernan 发表于 2022-7-17 21:24 | 显示全部楼层
有些可以 有些不行 不同型号的单片机管脚不一样。
jlyuan 发表于 2022-7-17 21:28 | 显示全部楼层
差不多的,差别不大,到时根据你自己的板子修改一下程序就行了
jlyuan 发表于 2022-7-17 21:33 | 显示全部楼层
应该明确你买的单片机是什么单片机,根据你的单片机找学习资料。
chuxh 发表于 2022-7-17 21:36 | 显示全部楼层
单片机种类很多,电路板要看情况,例如引脚排列和功能,如果相同可以用,不同不能用。
xxrs 发表于 2022-7-17 21:38 | 显示全部楼层
各系列单片机脚位不相同,所以不可能通用的。原理是相通的。
jlyuan 发表于 2022-7-17 21:41 | 显示全部楼层
不可以,要视具体电路而定。
llljh 发表于 2022-7-17 21:43 | 显示全部楼层
可能接口会不同,看清楚就好
supernan 发表于 2022-7-17 21:50 | 显示全部楼层
先把原理图弄清楚,如何连接的,再查找相关器件资料以及例程
jlyuan 发表于 2022-7-17 21:53 | 显示全部楼层
看一下单片机的数据手册和pcb板的原理看看能不能换其他单片机
juventus9554 发表于 2022-7-17 21:56 | 显示全部楼层
百度一下配套教程呗 这个东西网上很多
juventus9554 发表于 2022-7-17 22:00 | 显示全部楼层
这个不可以的,要看不同单片机的寄存器的异同的
dingy 发表于 2022-7-17 22:03 | 显示全部楼层
做程序的移植的还是需要注意底层的驱动的修改适配的
jiajs 发表于 2022-7-17 22:05 | 显示全部楼层
这个是不可以的,,毕竟驱动是不一样的额
zhanghqi 发表于 2022-7-17 22:08 | 显示全部楼层
这个是不可以的哈,最起码的底层驱动的不一样
llljh 发表于 2022-7-17 22:10 | 显示全部楼层
各MCU的端口分布、寄存器等设计的都不一样的
tian111 发表于 2022-7-17 22:13 | 显示全部楼层
个人认为,大同小异的,设计思路基本一致的
xxrs 发表于 2022-7-17 22:16 | 显示全部楼层
如楼上几位所说,区别就是各MCU的IO口及相关集成模块的设计排布不一致
jlyuan 发表于 2022-7-17 22:18 | 显示全部楼层
这个需要进行移植的
