MPLAB X IPE烧录程序
600|19
houcs|  楼主 | 2022-7-17 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想烧录的hex文件有20KB左右,但是烧录完成时它显示program memory: start address = 0x1280, end address = 0x129f,只烧录的这么点。。。烧录程序我看他们不是从0x0开始烧录吗,是我还需要设置什么吗?
chuxh| | 2022-7-17 22:03 | 只看该作者
你看到的20khex是hex存储再window下的格式的大小
shimx| | 2022-7-17 22:05 | 只看该作者
而hex里面包含的内容, 是mcu的存储的大小
zhenykun| | 2022-7-17 22:09 | 只看该作者
这2者之间没有直接对应的关系..
dingy| | 2022-7-17 22:11 | 只看该作者
http://www.microchip.com.cn/newcommunity/Uploads/Download/Library/50002227b_cn.pdf
renyaq| | 2022-7-17 22:13 | 只看该作者
看看这篇指南,不知道有没有帮助哈!
dengdc| | 2022-7-17 22:16 | 只看该作者
IPE经常找不到目标器件是什么原因?I
yszong| | 2022-7-17 22:18 | 只看该作者
IDE能用,换了IPE就找不到器件,有时候又可以,这到底是什么原因造成的?
llljh| | 2022-7-17 22:22 | 只看该作者
软件支持冲突还是设计缺陷?PICKIT3工具
jlyuan| | 2022-7-17 22:25 | 只看该作者
IDE 和IPE不能同时占用占用工具,使用一个,另外一个要断开连接吧。
xxrs| | 2022-7-17 22:29 | 只看该作者
比方说要用IPE,IDE就不能处于调试模式。
heweibig| | 2022-7-17 22:32 | 只看该作者
友情提示,把问题写清楚更容易获得答案
yszong| | 2022-7-17 22:36 | 只看该作者
在IDE设置代码偏移了吧?打开项目:项目属性 -> XC8 Linker -> Additional options -> Codesffset
houcs|  楼主 | 2022-7-17 22:39 | 只看该作者
其实是烧录错文件了。。。打扰各位大佬了
jlyuan| | 2022-7-17 22:41 | 只看该作者
默认的就不会从0开始烧写
chuxh| | 2022-7-19 21:01 | 只看该作者
好吧 果然是犯了低级错误
xxrs| | 2022-7-19 21:03 | 只看该作者
额 还能烧录错文件 根本烧录不进去吧
zhenykun| | 2022-7-19 21:05 | 只看该作者
可能设置偏移量了
yszong| | 2022-7-19 21:07 | 只看该作者
到底是什么错误啊
houcs|  楼主 | 2022-7-19 21:09 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
