[其他ST产品] STM32 ADC+DMA多路采集
4234|109
qbwww 发表于 2023-3-31 12:39 | 显示全部楼层
4通道采集时,按1-2-3-4-1顺序转换,一路通道的转换时间是(采样时间+12.5)周期,还是4 *(采样时间+12.5)周期?使用DMA时,是不是要额外加上4倍的单次DMA传输时间?
wangpe 发表于 2023-3-31 20:56 | 显示全部楼层
DMA不会占用系统资源
Henryko 发表于 2023-4-2 16:29 | 显示全部楼层
ADC连续扫描模式必须要用DMA吗
mmbs 发表于 2023-4-2 17:07 | 显示全部楼层
不经过CPU,因此可以大大提高系统的采集速率,以及减少CPU的运算压力。
louliana 发表于 2023-4-2 17:55 | 显示全部楼层
检查ADC芯片的稳定性,如果存在性能问题,尝试更换新的ADC芯片
ingramward 发表于 2023-4-2 18:31 | 显示全部楼层
检查DMA访问的频率是否过高,如果过高,可以尝试降低DMA访问的频率
bartonalfred 发表于 2023-4-2 18:53 | 显示全部楼层
如果你想在STM32上实现多路ADC采集,你可以使用ADC的DMA模式。
geraldbetty 发表于 2023-4-2 19:06 | 显示全部楼层
要配置好ADC的工作模式,以及配置好ADC的转换通道和采样时间
pentruman 发表于 2023-4-2 19:58 | 显示全部楼层
一般都会使用dma来完成多通道采集。
phoenixwhite 发表于 2023-4-2 20:59 | 显示全部楼层
检查系统的供电是否稳定,如果不稳定,可以采用稳压电源来稳定系统的电源。
jackcat 发表于 2023-4-2 21:48 | 显示全部楼层
每次采集都需要等待adc的转换结果,而且还要自行管理采集的数据,会比较麻烦
SantaBunny 发表于 2023-4-3 20:53 | 显示全部楼层
DMA应该不会占用系统资源
中国龙芯CDX 发表于 2023-4-4 16:00 | 显示全部楼层
应该是第二种的周期表示
Stahan 发表于 2023-4-4 23:14 | 显示全部楼层
连续扫描不用dma可以吗?
jiajs 发表于 2023-7-6 19:43 | 显示全部楼层
12.5*4吧,我觉得是这样
zhanghqi 发表于 2023-7-6 19:44 | 显示全部楼层
应该是第二种周期,不应该是第一种方式
zhenykun 发表于 2023-7-6 19:49 | 显示全部楼层
这个你还是问问技术支持吧,ST的技术有联系方式的
jlyuan 发表于 2023-7-6 19:54 | 显示全部楼层
你可以用断点的方式测一测时间哈
yszong 发表于 2023-7-6 19:55 | 显示全部楼层
仿真调试看看呗,不过我觉得应该是4倍单次采样周期吧
wyjie 发表于 2023-7-6 19:56 | 显示全部楼层
话说,这个是不是有例程啊,你看看例程通过定时器计数实现时间的抓取呗
