为什么PCB中 网络标号相同,线却连不起来?
13381|17
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2012-4-7 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
protel 99SE  PCB
同网络标号 将其连在一起,却怎么也连不起来?就算连起来了,也会出现绿色错误!
这是怎么回事呢?
求高手解答。
如果解决再加10分!
不胜感激!
在线等待解答。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2012-4-7 11:13 | 显示全部楼层
全图
forgot 发表于 2012-4-7 11:19 | 显示全部楼层
你的那两个过孔放错了,你放成了焊盘
解决方法,把那两个焊盘删了,改放过孔,快捷键P-V
等你给我加10分
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2012-4-7 11:33 | 显示全部楼层
4# forgot
对不起,放的是过孔,不是焊盘。
我自己到发觉了一点端倪。
听大家说说。
forgot 发表于 2012-4-7 11:43 | 显示全部楼层
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2012-4-7 12:42 | 显示全部楼层
6# forgot
好像不是这个的原因。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2012-4-7 12:45 | 显示全部楼层
原因找到了
还是没连接起来。
不过还有不解之处。
怎样改变飞线?
Linda_008 发表于 2012-4-7 12:47 | 显示全部楼层
看下走线的网络是否一样
你走线是用PT快捷键画的还是PL快捷键画的
Linda_008 发表于 2012-4-7 12:48 | 显示全部楼层
PV的过孔有网络没
czdo 发表于 2012-4-7 14:05 | 显示全部楼层
:L好像放的不是过孔
tzp2008 发表于 2012-4-7 16:23 | 显示全部楼层
确实不是过孔
sfpxfpcfp 发表于 2012-4-7 16:35 | 显示全部楼层
我觉得是新手画的  :lol:lol
zhu555_0 发表于 2012-4-8 23:46 | 显示全部楼层
同意9楼的说法,因为我也遇到过
你可以关闭DRC,如果你全部画完了只差这一点的话
fjzzclc 发表于 2012-4-9 11:14 | 显示全部楼层
绝对不是那个焊盘的原因,比较同意9楼的
xwj 发表于 2012-4-9 11:40 | 显示全部楼层
唉~
因为你的蓝线铜皮设成了无网络。
简单做法是把它全删掉重画,或者选中那些线该网络标号。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
arm菜鸟人 + 1 确实是的。
查看全部评分
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2012-4-9 21:11 | 显示全部楼层
其实就是 因为贴片的电气特性到不了底层的原因。(此网络别的地方)造成了实际上没有相连。要在焊盘上加个过孔。谢谢大家的关注。确实是第二次画PCB。第一次认真的画。很多地方不懂,摸着石头过河。
longfenghugui 发表于 2013-11-27 13:41 | 显示全部楼层
不知道这个贴还有没有人关注,是你的导线没有网络标号,你应该是先画的导线,后加的过孔,开始没有过孔的话,顶层与底层的导线连接不一起的,这时新加的导线就是没有网络标号的,要先加好过孔,过孔有了网络标号再加导线,导线也有了相就的网络标号,这样在顶层和底层才能连接上,
要注意一点啊,导线也是有网络标号的
