[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
PIC18F87K22复位问题
863|3
daiguoyuan|  楼主 | 2022-7-18 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用PIC16系列的单片机,最近有个项目用了一款18f87k22,出现一个奇怪的问题,芯片正常工作时,用手指触摸芯片表面,没有碰到管脚,芯片自动复位,查来查去也找不到问题,哪位大神碰到过,指点一二,谢谢!控制字如下,内部外部复位,晶振都试过,没有解决!
#pragma config IESO =OFF,FCMEN = OFF,PLLCFG =1,FOSC =3,XINST =OFF,SOSCSEL =2,INTOSCSEL =0,RETEN =ON
#pragma config WDTPS =12,WDTEN =1,BORPWR =1, BORV =3,BOREN =2,PWRTEN =0                        //CPU 48MHZ
#pragma config MCLRE =1,CCP2MX =1,RTCOSC =0//MSSPMSK =MSK7,
#pragma config STVREN =ON
#pragma config CPD =ON,CPB =0//CP=0xff
#pragma config WRTD =1,WRTB =0,WRTC =0
pzsh| | 2022-7-21 11:19 | 只看该作者
可能不一定是软件配置问题,看看周边器件的硬件连接电路
wziyi| | 2022-7-24 19:35 | 只看该作者
最好发个原理图
Bowclad| | 2022-9-10 23:28 | 只看该作者
发一下原理图看看
