[传感器] Microchip推出专为电机控制应用而设计的LX34070 IC
821|0
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2022-7-19 07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip混合信号和线性模拟业务部副总裁Fanie Duvenhage表示:“LX34070电感式位置传感器可实现更轻、更小和更可靠的电机控制解决方案,满足严格的安全要求,降低整体系统成本,并能在汽车直流电机、大电流和螺线管的嘈杂环境中无缝精确地运行。设计人员可以利用LX34070与其他功能安全的Microchip器件配对,进一步简化电动汽车电机控制设计。相关器件包括8位AVR®和PIC®单片机、32位单片机以及dsPIC®数字信号控制器。”
与磁旋转变压器和线性电压差分传感器(LVDT)相比,LX34070电感式位置传感器解决方案具有很多优势,而成本却很低。使用 PCB 线路而不是基于变压器的磁绕组和线圈结构,LX34070 器件的尺寸和重量与重达一磅的同类产品相比可以忽略不计。LX34070不依赖于磁场的强度,精度得到了提升,还通过主动拒绝杂散磁场而提高了可靠和稳定性。这些特点使设计人员在电动汽车电机控制设计中可以更灵活地采用基于PCB的轻薄型LX34070解决方案。
基于PCB的电感式位置传感器使用一个初级线圈来产生一个交流磁场,与两个次级线圈相耦合。一个小的金属目标物体扰乱了磁场,使每个次级线圈接收到不同的电压,其比率用于计算绝对位置。十多年前,Microchip就利用这些技术推出了第一个用于汽车和工业应用的大容量电感式传感器,并已有许多量产项目。对于电动汽车电机控制和其他需要高速和低延迟优势的应用而言,LX34070带来了同样成熟的PCB材料、方法以及简化的低成本封装。
供货
Microchip的LX34070电感式位置传感器IC现已上市。如需购买,请联系Microchip销售代表、全球授权分销商或访问Microchip采购与客户服务网站www.microchipdirect.com。如需了解更多信息,请联系Microchip销售代表、全球授权分销商或访问Microchip网站。
通过ISO 26262认证为设计人员提供支持
Microchip与汽车OEM和供应商紧密合作,支持他们的ISO 26262合规需求。Microchip功能安全软件包能在评估和设计周期各个阶段为设计人员提供所需支持,包括经过认证的安全手册、故障模式影响和诊断分析(FMEDA)报告,以及在某些情况下的诊断软件,如相关ASIL的认证自测试库。Microchip还实行由客户驱动的产品停产,只要有客户需求,Microchip就会继续供应器件保证产品供货,从而消除因某个部件可能意外进入停产(EOL)而被迫重新设计的风险。
