[单片机芯片] 关于CH32V307 的USB虚拟串口的疑问
1851|13
 楼主| yuan_莫 发表于 2022-7-19 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方是否有HS的 虚拟多路串口的demo, 使用EVT内部的 以太网转8路串口, 在线仿真调试的时候 时候无法运行(一直停留在00x00000位置处)。故使用usb转多路的串口 进行测试使用、 hex文件也可以的
skyred 发表于 2022-8-8 21:17 | 显示全部楼层
仿真无法运行,那是代码有问题啊
WCHTech2 发表于 2022-8-10 20:49 | 显示全部楼层
您好,在网络协议栈内部有一个变量需要固定间隔时间去进行累加计数,若使用调试,会导致这个变量停止累加计数,从而导致程序出现异常,建议使用串口打印的方式进行调试
g0d5xs 发表于 2022-8-11 21:31 | 显示全部楼层
这不是没运行么,看你程序咋写的
t1ngus4 发表于 2022-8-11 22:18 | 显示全部楼层
一般情况官方好像也没有这种demo吧
cen9ce 发表于 2022-8-11 22:51 | 显示全部楼层
以太网转八路串口,这个狠啊,啥需求啊这是
l1uyn9b 发表于 2022-8-11 23:22 | 显示全部楼层
你可以把工程推出来,看看那块有问题
tax2r6c 发表于 2022-8-13 07:14 | 显示全部楼层
正常来说官方可能有HEX,但是我觉得你这需求官方可能也没有
y1n9an 发表于 2022-8-13 08:23 | 显示全部楼层
一般都是网口转串口,但是一个网口转八个串口好像没有吧
w2nme1ai7 发表于 2022-8-13 09:47 | 显示全部楼层
楼主用的是什么方案啊?
p0gon9y 发表于 2022-8-13 10:12 | 显示全部楼层
你可以考虑用CH348好像是USB转8串口的方案
lix1yr 发表于 2022-8-15 10:25 | 显示全部楼层
换成USB转串口是不是也可以啊?只能是网口转串口?
d1ng2x 发表于 2022-8-15 12:24 | 显示全部楼层
换方案吧,你这需求很少人能做吧
Bowclad 发表于 2022-9-10 20:52 | 显示全部楼层
可能是代码有问题
