专家:因为有两个中伏,所以天气更热
4331|28
 楼主| shalixi 发表于 2022-7-19 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年三伏天是“超长版”?专家:因为有两个中伏,所以天气更热今年三伏天是“超长版”?专家:因为有两个中伏,所以天气更热
  健康时报 李宁
  7月16日入伏,这标志着我们将进入一年中最热的三伏天!
  三伏天有30天“普通版”和40天“加长版”两种情况。以今年为例,7月16日入伏,8月24日出伏,一共40天,是个“加长版”三伏。据中国天气网数据,2001年至2022年,22年里有17年都是“加长版”三伏,占比高达77%。
  “所谓的超常版三伏天实际上是指有两个中伏,也就是多了一个润伏,一般来说,润伏在入秋后出现,一直到处暑结束。” 北京民俗学会会长高巍7月18日向健康时报表示 “今年润伏恰巧在比较热的中伏,也就把三伏天给延长了,所以会更热。”
北京高温蓝色预警时中午前后天气炎热难耐 中国天气网王晓图
  “伏天往往是40天的时候多,像初伏十天,中伏十天,末伏十天共30天的那种并不多,所以加长版伏天是一个普通现象。” 高巍会长补充道。
  三伏天到底有多热?中国天气网统计了近30年来(1991年至2020年)的气象数据发现,三伏天里华北、黄淮、西北地区东部极端高温在40℃以上,高温持续日数达5至7天。
  为何三伏天会这么热?中国天气网气象分析师李靓在中国天气网表示,主要是因为入伏后,夏季风逐渐抵达最北端,地表湿度变大,地表层的热量累积下来,一天比一天热,三伏天期间地面积累热量达到最高峰,天气就最热;且七八月份副热带高压加强,高压内部的下沉气流,在其控制下天气晴朗少云,有利于阳光照射,地面辐射增温,天气就更热。另外,夏季雨水多,空气湿度大,水的比热容比干空气要大得多,还影响人体汗液排出,这也是天气闷热的重要原因。
今天其实没有太阳。。。但是我感觉还是热 闷闷的那种  发表于 2022-7-26 09:49
今年的持续高温真的受不了  发表于 2022-7-22 21:17
最烦过夏天,热、潮湿还有蚊子咬。  发表于 2022-7-19 22:54
 楼主| shalixi 发表于 2022-7-19 11:58 | 显示全部楼层
专家的话对吗?
 楼主| shalixi 发表于 2022-7-19 12:05 | 显示全部楼层
我认可中国天气网气象分析师李靓的说法。
比神乐 发表于 2022-7-19 12:45 | 显示全部楼层
这下可倒霉了,又没有空调吹,还不得被热死?
tpgf 发表于 2022-7-19 17:14 | 显示全部楼层
在我的印象中 好像虽然说是三伏 但是好像连着好几年都是四个伏天了
fangsir1996 发表于 2022-7-19 18:28 | 显示全部楼层
估计今年冬天会很冷。
jlc317 发表于 2022-7-19 21:58 | 显示全部楼层
这专家的话本末倒置了!不是因为有两个中伏,所以天气更热。其实是因为天气热,才有了两个中伏。
 楼主| shalixi 发表于 2022-7-20 09:50 | 显示全部楼层
这专家的话本末倒置了!不是因为有两个中伏,所以天气更热。其实是因为天气热,才有了两个中伏。 ...
这个专家气候不懂,三伏不懂。
jlc317 发表于 2022-7-20 09:55 | 显示全部楼层
这个专家气候不懂,三伏不懂。
砖家满天飞,岂能专得了
gim008 发表于 2022-7-20 11:07 | 显示全部楼层
专家不是说了不要掏空6个钱包,需要等一等专家。
 楼主| shalixi 发表于 2022-7-20 11:35 | 显示全部楼层
专家说, “今年润伏恰巧在比较热的中伏,也就把三伏天给延长了,所以会更热。”
jlc317 发表于 2022-7-20 12:14 | 显示全部楼层
添个空调吧,花不了几个钱,别给自己过不去
tpgf 发表于 2022-7-20 18:50 | 显示全部楼层
我估计现在基本上都安装空调了吧 只不过真的是开空调对身体不太好 但是太热了也收不了啊 矛盾 啊
@gim008 :确实不舒服  发表于 2022-7-22 08:10
空调屋待久了各种不舒服  发表于 2022-7-21 14:22
jlc317 发表于 2022-7-21 22:30 | 显示全部楼层
这天忒热,没空调对付不了
以前租的办公室两层小楼,二楼那叫一个热,空调吹出来的都是热风。  发表于 2022-7-22 15:49
chunyang 发表于 2022-7-22 16:51 | 显示全部楼层
“民俗”说法纯属胡说八道。
 楼主| shalixi 发表于 2022-7-22 17:21 | 显示全部楼层
“民俗”说法纯属胡说八道。
这个没有说是民俗的说法,是那个专家说的,不能把民俗和那个专家混起来。
chunyang 发表于 2022-7-22 17:44 | 显示全部楼层
这个没有说是民俗的说法,是那个专家说的,不能把民俗和那个专家混起来。 ...
指的就是那个“民俗学会会长”,他自然是用“民俗”来解释。
 楼主| shalixi 发表于 2022-7-22 23:00 | 显示全部楼层
“民俗学会会长”说的话未必是民俗。
chunyang 发表于 2022-7-22 23:27 | 显示全部楼层
“民俗学会会长”说的话未必是民俗。
恐怕他自己会这么认为。而且,民俗可不都是对的,事实上错的地方很多。
xch 发表于 2022-7-25 12:43 | 显示全部楼层
还好不是两个太阳
