GD32E231不能用daplink下载烧录仿真吗?
6463|15
 楼主| hayden0 发表于 2022-7-19 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了一个daplink,结果E231烧录失败
 楼主| hayden0 发表于 2022-7-19 16:04 | 显示全部楼层
已解决,可以下载,是我把GD32E231C-START评估版的板载gdlink的SWD接口当成231的接口,看错了电路图,231的SWD是没有引出的,我拆掉gdlink的103c8芯片,引出swd接口就可以下载了。
hjl2832 发表于 2022-7-20 08:10 | 显示全部楼层
我一般是割开发板的SWD铜皮。让芯片独立起来。
liszt99 发表于 2022-7-20 08:41 | 显示全部楼层
已解决,可以下载,是我把GD32E231C-START评估版的板载gdlink的SWD接口当成231的接口,看错了电路图,231的 ...
有板载的gdlink,为啥还外接daplink呀。
tpgf 发表于 2022-8-3 09:53 | 显示全部楼层
这是个什么烧写器
晓伍 发表于 2022-8-3 15:21 | 显示全部楼层
接口给搞错了
八层楼 发表于 2022-8-3 15:35 | 显示全部楼层
还可以使用其他烧录器吗
观海 发表于 2022-8-3 15:49 | 显示全部楼层
可以临时飞线解决问题
guanjiaer 发表于 2022-8-3 16:01 | 显示全部楼层
可以的 接线有问题了
heimaojingzhang 发表于 2022-8-3 16:17 | 显示全部楼层
楼主还挺有办法的哈
fengm 发表于 2022-12-14 11:34 | 显示全部楼层
这个不支持的吗?
everyrobin 发表于 2022-12-15 10:19 | 显示全部楼层
以后下载器都应该统一,省得浪费资源
maqianqu 发表于 2022-12-15 14:31 | 显示全部楼层
arm芯片都是可以的。
abotomson 发表于 2022-12-15 16:03 | 显示全部楼层
我都是使用的stlink下载程序的。
MessageRing 发表于 2022-12-20 17:54 | 显示全部楼层
接线问题。。。
szt1993 发表于 2022-12-21 18:46 | 显示全部楼层
楼主做的这个daplink能把相关资料共享一下嘛?学习参考一下
