[其它] 合泰Holtek单片机入门(转载)
1692|18
 楼主| 妇女半边天 发表于 2022-7-19 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到了一篇合泰单片机的文章,分享给大家!
初识合泰
由于项目需要,首次使用合泰Holtek的一款单片机HT66F018。合泰的单片机网上资料并不多,可参考的源码也不多,入门着实费了很大的劲。不过,好在是国产单片机,datasheet是中文的,看起来方便不少。
Holtek官网 合泰半导体成立于2012年,隶属台湾盛群半导体(HOLTEK SEMICONDUCTOR INC.)集团,合泰半导体总部位于中国广东东莞松山湖,负责HOLTEK产品在中国之研发、生产、销售及售后服务。
环境安装
既然要开发,那第一步肯定是开发环境的搭建。话不多说,直接进入正题:
软件安装
HT-IDE3000
Holtek HT8 MCU仿真器搭配的 通用型开发环境、除错软件。
附上官网链接:HT-IDE3000
合泰的开发软件HT-IDE3000对于C语言的支持不是很友好,可能还存在不少的问题,所以建议使用汇编。当然如果跟我一样汇编学的不太好,那就只能使用C语言了,开发过程中踩了不少的坑。
HT-IDE3000 version 7.98,此版本已经可以使用C compiler V3,点击下载V3 Compiler指导手册。建议先通读一遍用户手册,因为和我们平常所使用的C规范有很大的区别。
关于编译器优化功能,如果发现程序出现异常,如部分语句发现没有被执行,建议尝试将优化关闭(代码优化功能做的比较挫,经常乱来,把不该优化的地方都优化掉了,导致程序逻辑出错)。如何关闭编译器优化:选项->工程选项->编译选项->分类(优化)-> 优化代码,去掉优化代码前的钩子即可。
HOPE3000 for e-Link
因为我这边的烧录器是e-Link,所以下载的是HOPE3000 for e-Link。
附上官网链接:HOPE3000 for e-Link
资料下载
Holtek官网直接搜索下载即可:HT66F018 Datasheet
合泰官网打开速度比较慢,我这里也上传了一份datasheet:我上传的datasheet
芯片介绍
该单片机是8 位高性能精简指令集的Flash 型单片机,具有一系列功能和特性,其Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了极大的方便。存储器方面,还包含了一个RAM 数据存储器和一个可用于存储序列号、校准数据等非易失性数据的True EEPROM 存储器。
CPU 特性
工作电压:
fSYS=8MHz:2.2V~5.5V
fSYS=12MHz:2.7V~5.5V
fSYS=16MHz:3.3V~5.5V
fSYS=20MHz:4.5V~5.5V
VDD=5V,系统时钟为20MHz 时,指令周期为0.2μs
提供暂停和唤醒功能,以降低功耗
四种振荡器类型:
外部晶振 – HXT
外部32.768kHz晶振 – LXT
内部RC – HIRC
内部32kHz RC – LIRC
多种工作模式:正常、低速、空闲和休眠
内部集成8/12/16MHz振荡器,无需外接元件
所有指令都可在1 或2 个指令周期内完成
查表指令
63 条指令
8 层堆栈
位操作指令
周边特性
Flash程序存储:4K×16
RAM数据存储:192×8
True EEPROM 存储器:64×8
看门狗定时器功能
18 个双向I/O 口
2 个引脚与外部中断口共用
多个定时器模块用于时间测量、捕捉输入、比较匹配输出、PWM 输出及单脉冲输出
比较器功能
双时基功能可提供固定时间的中断信号
8 通道12-bit 的A/D转换器
低电压复位功能
低电压检测功能
Flash 程序存储器烧录可达100,000 次
Flash 程序存储器数据可保存10 年以上
True EEPROM 数据存储器烧录可达1,000,000 次
True EEPROM 数据存储器数据可保存10 年以上
封装类型:16-pin NSOP,20-pin SOP/NSOP/SSOP/QFN (我此次使用的是16-pin)
综合
这款单片机提供了丰富的资源,在硬件设计上比较简便,应用范围也比较广。不过对于用习惯了Keil C的人来说,HT-IDE3000还是有点用不习惯,我也是纯粹用来建个工程,编译一下代码而已。由于项目的代码量也不是很大,也没有深入研究IDE的调试功能。
onlycook 发表于 2022-8-4 11:22 来自手机 | 显示全部楼层
合泰是台资企业?
daichaodai 发表于 2022-8-4 19:40 来自手机 | 显示全部楼层
和泰还是很老牌的一个品牌了
chenqianqian 发表于 2022-8-5 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
有视频教程吗?
match007 发表于 2022-8-7 13:48 | 显示全部楼层
这是一个独立的企业么
weifeng90 发表于 2022-8-8 21:16 来自手机 | 显示全部楼层
和泰是台资企业
yangxiaor520 发表于 2022-8-10 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
有文档教程吗?
chenyelong 发表于 2022-8-15 11:05 | 显示全部楼层
啥资料没有 不好弄 。
eltonchang2001 发表于 2022-8-15 14:26 | 显示全部楼层
xiaoyaodz 发表于 2022-8-16 20:02 | 显示全部楼层
HT66F018是什么
wilhelmina2 发表于 2022-8-16 21:42 | 显示全部楼层
开发环境的搭建是基础。
timfordlare 发表于 2022-8-16 22:01 | 显示全部楼层
有相关的教程吗
aspoke 发表于 2022-8-17 16:24 | 显示全部楼层
主要是看性能
pklong 发表于 2022-8-18 17:24 | 显示全部楼层
都有哪些单片机
touser 发表于 2022-8-18 18:11 | 显示全部楼层
C语言编程都通用的吧
yorkbarney 发表于 2022-8-18 19:05 | 显示全部楼层
学习一下。
vivilyly 发表于 2022-8-18 19:59 | 显示全部楼层
外设很丰富吗
mituzu 发表于 2022-8-19 21:52 | 显示全部楼层
Holtek单片机使用keil的
elsaflower 发表于 2022-8-20 20:48 | 显示全部楼层
MCU仿真器是哪款?
