#罗姆电源评估板评测之旅#驱动激光雕刻主板
1093|0
 楼主| solawc 发表于 2022-7-19 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,非常感谢@小喇叭提供了这次测评机会给我,一开始一直没发过来,我以为没机会了,原来还是疫情惹得锅。我拿到测评板之后也是因为疫情隔了几天才开始,本次测评主要是用来驱动激光雕刻主板,主板上会带有两个A4988的驱动和两个步进电机,以及一个5.5W的激光器。
1、 开箱,首先来看看评估板的照片
板子的外壳和样子大概是这样,然后就是相关参数。根据官方的基础描述,可以得知:
输入电压:90Vac~264Vac
输出电压:24V
最大输出电流1.67A
关于这个电源的优势,官方也是提出几点:
1、 支持高达45W的输出功率
2、 待机功耗比普通产品低90%以上
3、 电源电路元件减少4个,更好规避元器件差异造成的风险
值得一提的是,资料还是很丰富的
在看相关文档时,也是对着手册来看,一开始就可以发现,官方并不是直接抄着经典电路来设计的
从板子上可以看到,找到FUSE(主板位号F1)的后面,多了一个红色ZNR1,按我个人经验来看,这应该是个压敏电阻,保护主板不受高压影响,导致损坏,高压真的过来时,会优先击穿压敏电阻,从而保护后面重要原件不受损害。
在正常通电之后,还没有接负载的状态下,电压如下图:
输出这一端非常稳定,文波也很低。
具体测试参数是:
输入电压:223.8V ac
输出电压:23.87V dc
负载参数:
输入24V,A4988驱动电流调制1.2A,主板MCU电流:0.11A,LCD:0.15A,总共1.46A。官方描述的是输出电流在1.67A,完美符合,并且主板正常运行。原本想用两个电机,但是发现两个的话电流超了,所以换成了一个。
在运行了一个多小时后,用温枪测量了一下,在70°左右,还不错。
