有没有一种芯片 通信距离在5-10m之间的?
4506|18
 楼主| xiebudong 发表于 2012-4-7 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外? 好像便宜一点的距离都在1m以内。
射频? 好像一般都在100m左右 ,太远了
RFID 13MHz的倒是便宜,距离都在10cm左右, 5-10m的倒是有,价格都在1000+, 要命!
在做一个公交报站, 一趟公交经过一个站牌, 这个站牌感应到这趟车后 通过无线让下一站,下下一站。。都知道这趟公交到哪一站了, 后面的站牌实时显示这一趟车道哪一站了。
公交车经过站牌时的距离大约都是5-10m吧, 近了肯定感应不到,远了路对面或者附近的站牌也感应到了。最近一直在找这种合适的芯片, 恼火中。。。
mcuisp 发表于 2012-4-7 13:53 | 显示全部楼层
2.4G 433M 868M ISM
jackey815 发表于 2012-4-7 15:38 | 显示全部楼层
我觉得吧,这个问题其实在接受到公交到站的信号之后可以加一个判断的程序,这样就不会混淆了,如果单纯想从硬件上完成,强行控制在5-10m的距离是不现实的,马路不可能都是一样宽的。。
mingguo001 发表于 2012-4-8 21:30 | 显示全部楼层
手机蓝牙的的通信距离不是10M吗?
xoneftws 发表于 2012-4-9 09:28 | 显示全部楼层
如果要说用用RFID,900M的通讯距离就在5--10米,并且是无源的
chunyang 发表于 2012-4-9 23:38 | 显示全部楼层
楼主的问题不能靠距离来解决,距离是可以通过功率控制来实现的,但楼主说的公交报站要靠软件技巧实现,无线信标的发射功率反而不能太低,要考虑环境影响因素。
kobe1941 发表于 2012-4-10 17:00 | 显示全部楼层
蓝牙可以,很多其他芯片也可以,有些芯片可以编程控制功率的,,建议这个还是选择距离远一些的比较好,不然要是环境恶劣一点,有可能原本传输10米会变成传输只有1、2米,直接识别不了,报不了站
wus2005 发表于 2012-4-10 20:26 | 显示全部楼层
至少要20倍的5到10米,每部车自带一个身份id,才好搞啊,要应对恶劣的环境及高可靠性才行,
cocoasuny 发表于 2012-4-14 13:45 | 显示全部楼层
这个个人觉得还是要在软件中进出处理的,单靠硬件上的识别,不太可靠!
9j9j9j 发表于 2012-4-14 21:46 | 显示全部楼层
用硬件搞不可靠啊 ,最好还是用强信号,再软件判断的好
teddeng 发表于 2012-4-16 11:26 | 显示全部楼层
方向不对。现在公交车GPS必备,顺便就把你这功能实现了。
wangkangming 发表于 2012-4-16 12:37 | 显示全部楼层
学习一下~:)
happyboy1236 发表于 2012-4-20 12:41 | 显示全部楼层
蓝牙的传送距离就是在范围之内
sedatefire 发表于 2012-6-24 11:58 | 显示全部楼层
5-10m? 那就准备悲催吧  安装角度不同,行人挡道,广告栏遮盖,频段被干扰?供电?ID如何设置? 站牌一般都是双向的,共用一个无线模块吗,如果不共用,上行下行如何区分,有些十字路口,相邻的站牌也是很近的...
GPS才是王道
如果非要短距离无线的,硬件解决之后,麻烦才刚开始而已。
tianyueyou 发表于 2012-6-25 13:53 | 显示全部楼层
还是软硬结合吧,毕竟各处环境不同,单纯硬件芯片不具有通用性!
normanwang 发表于 2012-6-27 10:29 | 显示全部楼层
不错,挺有想法的, 学习下,
zjy.zz 发表于 2012-6-28 11:22 | 显示全部楼层
不太清楚呢。。
hawksabre 发表于 2012-7-5 18:33 | 显示全部楼层
学习了  这个玩意  硬件功率应该大一些  主要还是软件判断识别
supreme42 发表于 2012-7-28 10:39 | 显示全部楼层
学习了
