320x240TFT LCD
3055|7
 楼主| wensh 发表于 2007-10-29 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用HX8218A驱动的TFTLCD做东西,发现它只能显示半个屏幕的正常图片,而且只是在复位后的第二侦.有没有前辈指点小弟一下这是怎么回事?另外能不能提供比较详细的控制时序图?
ayb_ice 发表于 2007-10-30 08:07 | 显示全部楼层
控制时序图要看DATASHEET
 楼主| wensh 发表于 2007-10-30 13:48 | 显示全部楼层
re:
我看了.可是还是不行.而且我觉得datasheet还是不详细
yujun0834 发表于 2007-10-30 15:57 | 显示全部楼层
re
你的场频,祯频等设置的不正确。你需要看datasheet,同时根据你的要求设置好即可!!!
 楼主| wensh 发表于 2007-10-30 19:46 | 显示全部楼层
re:
附上时序图.
 楼主| wensh 发表于 2007-10-30 19:47 | 显示全部楼层
 楼主| wensh 发表于 2007-10-30 19:52 | 显示全部楼层
re:
我的问题是如何确定开始扫描的第一行.是不是复位后场频要先发送LOW信号确定第一行的开始.我始终觉得datasheet是不清楚的.
jxmemail 发表于 2007-11-11 18:08 | 显示全部楼层
同步时钟的空闲时间不对。
