扬州格雷母线公司_武汉索尔德
751|0
 楼主| whsold02 发表于 2022-7-20 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
格雷码母线定位系统,是在消化吸收电磁感应原理的基础上研制生产的新型定位产品。它是一种比较成熟的位移检ce和数据通信传感器,位置检ce,定位精度5毫米,可以断续或连续检ce,尤其适用于轨道不平整的大车或环形运动机械位移检ce,防水、防油、防尘、耐酸碱,理论上寿命很长。
格雷码母线定位系统技术指标
移动机车地址测量精度:≤5mm,分辨率:2毫米,测量范围:任意定制;
工作环境温度:系统工作温度:-20℃— +70℃,
格雷码母线工作温度:不加防护套:-40℃—+85℃,
加防火套: -40℃—600℃,高温时耐热时间约80秒;
非接触间隙:150mm±50mm(根据需要可达500毫米),左右偏摆容差:±50mm;
重量:刻度标尺重量:1.5Kg/m,外形尺寸:100mm×10mm×长度;
游尺指针重量:≤2.5Kg,外形尺寸:400mm×400mm×30mm(特殊可定制);
通信误码率:<10-7;
刷新速度:20HZ;
适应速度:≤350M/min;
信号输出:RS232/RS485,可扩展其它信号;
信号传输距离:≤1200米(485信号输出);
刻度标尺和游尺指针防护等级:普通IP67,高IP69(水下工作);
输入电源:220VAC±10%;
耗电:地面电气柜<100w  车载电气柜<100w;
武汉索尔德测控技术有限公司生产的格雷母线广泛用于矿山系统、冶金系统、港口码头系统、化工系统、电力系统、水泥系统、铁路系统、轻工系统、石油系统、机械系统等有轨搬运设备定位和自动控制,如:烧结、球团、原料场卸料小车等,行车位置跟踪系统、吊车定位及智能导航系统、天车定位导航系统、天车定位库区管理控制系统、格雷母线行车位移识别系统、板坯库天车定位系统、钢卷库天车定位系统、成品库天车定位系统、原料库天车定位系统、行车防碰撞系统、行车物流管理系统。
