RENIX_IPv6自动配置——网络测试仪实操
1468|0
 楼主| teletest 发表于 2022-7-20 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, IPv6, ip, TE, TI
一、IPv6自动配置简介
1.功能
(1)通过某种机制,在主动发送路由请求或被动接受路由通告时获取网络的前缀信息,然后主机自己生成地址的接口ID部分
(2)RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
(3)RENIX仅支持作为发送Route Solicitation Message
2.协议简介
地址请求过程
(1)主机会先生成link local地址
(2)(可选)配置DAD(重复地址检测),检测到无重复地址时,发送RS报文
(3)收到路由器的RA回复报文,用自己的接口标识结合RA报文中的路由前缀生成全球单播地址
(4)再进行DAD检测,无重复地址时才是真正的全球地址
3.重复地址检测
(1)重复地址检测(DAD):在接口使用IPv6单播地址之前,探测是否有其他节点使用了该地址
重复地址检测之前,IPv6单播地址处于“暂时”状态(Tentative Address);
完成了DAD检测之后,会进入“首选”状态(Prefere Address);
若发现了重复地址,则该地址变为“废弃”状态(Duplicated Address)。
(2)重复地址检测过程
主机向Solicited-Node组播组发送以目标地址为请求地址的NS报文;
如果没有重复地址,不会收到对应的NA回复报文,目标地址由“暂时”状态变成“首选”状态;
如果有重复地址,会收到对应的NA回复报文,目标地址由“暂时”状态变成“废弃”状态。
4.接口标识符
接口标识符生成
手工配置;
系统通过软件自动生成;
使用IEEE-EUI-64规范生成。
二、测试说明
1.IPv6自动配置拓扑
(1)测试目的
验证DUT IPv6 SAA基本功能。
(2)测试步骤
按图连接好拓扑;
Port1对接交换机G1口,用以获取IPv6地址;
Port2对接交换机G2口,用以发送验证流量。
(3)预期结果
测试仪Port1端口能成功获取IPv6地址;
Port1端口能接收到来自Port2的验证流量。
2.准备工作: 添加机框
(1)打开软件
(2)预约端口
(3)输入IP地址
3.准备工作: 预约端口
在选中的端口上做测试,一个端口即可
三、测试配置
1.选择向导
选择IPv6自动配置向导
2.选择端口
选择参与测试的端口
3.选择封装、配置接口、配置链路层
4.配置网络层、配置IPv6自动配置
注意:使能EUI-64 和 使能地址重复检测(DAD)
5.预览
预览无问题后点击“完成”
6.配置完成
7.DUT配置
以华为交换机为例:
IPv6
Interface GigabitRthernet0/0/1
Undo portswish
Ipv6 enable
Ip address 2020::2 64
Undo ipv6 nd ra halt
四、测试启动
1.调出相关统计
2.开启协议抓包
3.启动IPv6自动配置测试
4.测试成功
会话状态由Idle变为Bound,自动配置测试成功
5.查看报文
NS报文为地址查重报文,RS报文为测试仪发出请求报文,RA报文为交换机回复的路由通告,包含网络前缀等信息
6.查看测试结果
此时测试仪接口的IPv6地址已变为自动配置的地址
​​​​​​​7.发流验证
测试仪P2端口建立发往P1获取的IPv6地址的流量,P1端口能接收到这个流量
