波特率的问题
1578|8
kangzj|  楼主 | 2012-4-7 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了一下串口调试助手的波特率值有这些:300、600、1200、2400、4800、9600、。。。。。115200,不明白为什么是这些数,难道200、400、等等或700、1400等等不行吗?反正它表示每秒发送的位数,理论上讲,波特率多少都是可以的啊?
zwll| | 2012-4-7 13:43 | 只看该作者
比较方便用“时钟类”晶振分频。
juventus9554| | 2012-4-7 13:44 | 只看该作者
有些芯片也可以任意设置
司徒老鹰| | 2012-4-7 13:45 | 只看该作者
只要收发双方一样就可以了...
司徒老鹰| | 2012-4-7 13:46 | 只看该作者
晶振的取值在一定程度决定波特率,因为我们要准确就必须误差小。
但晶振可不是随便取值的!所以就导致波特率的特殊取值
llljh| | 2012-4-7 13:47 | 只看该作者
晶振可以随便取值的,但问题是你随便取值的话很可能就需要去定做了。
波特率也是一样,自己做的设备可以设为任意值,但问题是这样子就没法和别人兼容了。
就好比电视机,国内都是50Hz的,你非要搞个80Hz的制式,那就只能你自己一个人玩了。
dingy| | 2012-4-7 13:49 | 只看该作者
呵呵,LZ应该不理解“标准化”是怎么回事吧,看看书。
kangzj|  楼主 | 2012-4-7 13:49 | 只看该作者
呵呵,好吧,多谢
kangzj|  楼主 | 2012-4-7 13:50 | 只看该作者
先结贴了
