52V转10V电流2.5A用于POE单口、多口产品上
1332|1
 楼主| lin13538067573 发表于 2022-7-20 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
振邦微科技推出52V转10V电流2.5A用于POE单口、多口产品上,AH7691可支持输入电压可超过100V,其电压峰值最高是120VDie neue qin-mikrotechnologie bringt im umfang Von 52V zehn v zu 10V konvertiert zweieinhalb A für die einlegeware POE ein, mit einer maximalkapazität Von 120 v. kann eine einlegetische volt Von von-91 unterstützt werden
AH7691采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有快响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为160KHz, AH7691抗干扰能力强的,用在小电驴电动车充电桩上、52V转10V电流2.5A用于POE单口、多口产品上。
Das PWM -modul mit einer festen frequenz, das mit großer reaktionsgeschwindigkeit und guter frequenz zur reparatur Von frequenz gekoppelt ist. Die mehr zu einer einzigartigen schon-frequenz vom waschgerät ist eine zu geringe speicherkapazität vom libanon.
AH7691轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。AH7691同时支持输出恒压与输出限流功能。像800米POE供电交换机,用AH7691可充分解决小区距离不够呀,取电麻烦的问题,AH7691内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
关于135-3806+7573芯片
52V转10V电流2.5A用于POE单口、多口产品上,车充、电池充电、恒压源、电动汽车、电动自行车、电瓶车、扭扭车、卡车、快充电源、非隔离 DC-DC逆变器系统、工业控制系统、阳能充电设备充电、通信等等!
芯片特点:
宽输入电压范围:8V~100V
输出电压从5V 到30V 可调
支持输出恒流
支持输出12V/2A
高效率:可高达93%
工作频率:160KHz
内置过温保护、内置软启动、内置输出短路保护
qbwww 发表于 2022-10-7 07:03 | 显示全部楼层
