[生态工具] LKS爆款demo(内置3P3N预驱的芯片所使用的驱动板介绍)
2330|2
 楼主| 鸥芯电驱港港 发表于 2022-7-20 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKS低压中小功率电机驱动板(点击图片)
LKS32MC057EM6S8
LKS32MC055DL6S8
该说明适用于LKS(凌鸥简称)所有内置3P3N预驱芯片的低压中小功率 EVB 板。
概述:
该DEMO板为DC7~24V 输入,在DC24V时功率在80W以下。根据板子上MCU  LKS32MC087E内的程序可以实现无感方波、有感或无感 FOC 控制控制。支持按键启停和模拟电位器调速,FG 输出,串口通讯等功能。下图所示为板子的实物图及硬件功能接口意。
图 1 LKS_EVB_PN_MVPOW 实物图
硬件说明:
该评估板由两块板子连接而成,一块为功率底板:LKS_EVB_PN_MVPOW,一块为MCU板,其中LKS所有内置3P3N预驱芯片对应的MCU板都可以使用这套功率板;
下面对上图中各接口和功能做说明:
1. DC 电源输入:DC7~24V 电源输入,在 DC24V 时功率在 80W 以下;
2. 串口:支持 keil 仿真调试及无线串口调试;
3. FG 输出:电机转速 FG 输出,输出频率由 MCU 程序决定;
4. MCU 插座:用于接 MCU 控制板;
5. 复位键:参考附件原理图中复位电路;
6. 调速电位器:用于模拟调速,该信号与 5 信号选择跳线右侧的电位器跳线相连。该信号输入到 MCU 的 P0.12 口,参考附件原理图中模拟信号输入;
7. 电机 HALL 接口:用于有 HALL 的电机驱动,HALL 供电由 5V 提供。
8. 电机接口:电机 U、V、W 三相输出。输出能力持续电流最大 3A,视 MOS 管型号而定,可参考附件原理图功率模块;
配套程序
1. 有感 FOC、无感 FOC 程序:详见 LKS08x_FOC_SensorLess程序
点击:有感无感程序地址
注意事项:
1. 硬件上电前用万用表检测是否有短路,检测焊接是否完整,有无漏焊、连焊等情况;
2. 上电正常后。连接仿真器时应注意正负极是否对应,CLK、DIO 是否对应;
3. 当出现故障,应立即断电或用镊子使芯片复位。
PCB图:
sparue 发表于 2023-7-26 14:09 | 显示全部楼层
哪里有,可以买一套试试
一路寻你 发表于 2023-7-26 16:58 | 显示全部楼层
哪里有,可以买一套试试
你好,开发板统一在立创商城上购买:https://item.szlcsc.com/3461263.html
认证:南京凌鸥创芯电子有限公司
简介:凌鸥创芯是一家专注于运动控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业。公司以运动控制芯片为核心业务,整合上下游产业链资源。 凌鸥具有处理器、DSP、AD/DA、PGA等数模混合SoC研发能力;同时具备电机控制算法及电机本体设计能力。
20
